Motorola Edge 70 Fusion – recenzja. Nie chce się rozładować
Motorola Edge 70 Fusion oferuje użytkownikowi ekran 144 Hz, akumulator 7000 mAh, 8 GB RAM-u i ponadprzeciętną odporność, a kosztuje dziś wyraźnie mniej niż 2000 złotych. Sprawdziłem, czy ten zestaw wystarczy, aby wybaczyć jej przeciętny aparat ultraszerokokątny, brak ładowania indukcyjnego i coraz mniej „czyste” oprogramowanie.
Motorola Edge 70 Fusion trafiła do mnie początkowo jako bohaterka poradnika o przenoszeniu danych na nowy telefon. Skopiowałem na nią zawartość innego smartfona z Androidem, później iPhone’a, a gdy materiał był gotowy, po prostu korzystałem z niej dalej. To chyba najlepszy komplement, jaki mogę dać smartfonowi z tej półki cenowej, będąc osobą użytkującą od lat flagowce. Nie irytował mnie na tyle, abym chciał szybko przełożyć kartę SIM do czegoś droższego.
Trzeba tylko uważać podczas zakupu, bo Motorola zrobiła klientom mały test z czytania specyfikacji. Pod identyczną nazwą sprzedaje bowiem w Polsce wersje z akumulatorami 5200 i 7000 mAh. Różnią się grubością oraz masą, ale nie zawsze da się to poznać po tytule oferty. Ja testowałem zdecydowanie ciekawszy wariant z większym ogniwem i z 8/256 GB pamięci. Debiutował za 1999 złotych, obecnie kosztuje około 1559 złotych. Taka zmiana ceny ma ogromny wpływ na końcową ocenę.
Motorola Edge 70 Fusion – specyfikacja
Model:Motorola Edge 70 Fusion
Procesor:Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Pamięć RAM:8/12 GB
Pamięć masowa:256/512 GB UFS 3.1
Wyświetlacz:6,78″ AMOLED 1272×2712 pikseli, 144 Hz z HDR10+
Bezpieczeństwo:czytnik linii papilarnych
Akumulator:7000 mAh, ładowanie przewodowe 68 W
Aparat fotograficzny – tył:50 MPix, główny, f/1.8, PDAF, OIS
13 Mpix, ultraszerokokątny, f/2.2, PDAF
Aparat fotograficzny – przód:32 Mpix f/2.2
System operacyjny:Android 17 z Hello UI
Transmisja danych:5G
Łączność i lokalizacja:Wi-Fi 6E / 802.11ax, NFC, Bluetooth 6.0 z A2DP + LE, GNSS (GPS, GLONASS, GALILEO)
Złącza:USB-C 2.0 z OTG
Typ karty SIM:Dual SIM (nano SIM + eSIM)
Klasa ochrony:IP68/69, MIL-STD-810H
Wymiary:162.8 x 75.6 x 8 mm
Masa:193 g
Akumulator o pojemności 7000 mAh, 193 gramy masy i obudowa o grubości niespełna 8 mm. Jeszcze niedawno taki zestaw cech brzmiałby jak pomyłka w tabeli ze specyfikacją. Technologia ogniw krzemowo-węglowych pozwoliła jednak zmieścić pojemniejsze baterie w konstrukcji o gabarytach, która nie przypomina powerbanku z doklejonym ekranem. Motorola Edge 70 Fusion nie jest najsmuklejszym smartfonem świata, ale jest dobrze wyważona i zaskakująco wygodna.
Duża w tym zasługa zaokrąglonych boków oraz teksturowanego panelu tylnego, inspirowanego nylonem lub lnem – w zależności od wersji kolorystycznej. Plecki są wykonane z tworzywa, podobnie jak ramka, lecz w dłoni nie czuć tu taniości. Materiał jest ciepły, nie zbiera odcisków palców i zapewnia lepszy chwyt niż szkło. Motorola od kilku generacji potrafi sprawić, że plastikowy telefon wygląda drożej, niż faktycznie kosztuje, i tutaj ponownie jej się to udało.
Wyświetlacz oraz tył delikatnie opadają ku ramce na wszystkich czterech krawędziach. Producent nazywa to konstrukcją quad curve. Wizualnie prezentuje się efektownie, a podczas codziennej obsługi nie miałem problemów z przypadkowymi dotknięciami ikon na panelu. Rozumiem oczywiście osoby, które wolą płaskie panele, bowiem na zakrzywieniach pojawiają się refleksy, a fragment obrazu ucieka na bok. Do grania również wolałbym chyba płaski ekran.
Przyciski zasilania i głośności znajdują się po prawej stronie. Na dole umieszczono port USB-C, tackę SIM i jeden z dwóch głośników. Same przyciski są dobrze wyczuwalne, chociaż regulacja głośności leży dość wysoko. Wyspa aparatów płynnie wyrasta z tylnego panelu i nie wygląda jak element doklejony w ostatniej chwili.
Z przodu zastosowano szkło Gorilla Glass 7i. Obudowa spełnia normy IP68 oraz IP69, powinna więc przetrwać zanurzenie i kontakt z silnym strumieniem wody. Jest też deklarowana zgodność z MIL-STD-810H. Nie zmienia to Edge 70 Fusion w smartfon typu rugged, ale jak na sprzęt za mniej niż 2000 złotych pakiet zabezpieczeń jest dość solidny.
W pudełku znajduje się proste etui i przewód USB-C. Ładowarki nie ma i warto dokupić taką o odpowiedniej mocy – kompatybilną z technologią TurboPower 68 W.
Ekran i głośniki
6,78-calowy panel AMOLED jest jednym z głównych powodów, dla których Motorola Edge 70 Fusion sprawia wrażenie droższego smartfona. Rozdzielczość wynosząca 2772×1272 pikseli przekłada się na zagęszczenie około 450 pikseli na cal. Obraz jest ostry, czerń perfekcyjna, a kolory można ustawić jako naturalne, nasycone lub coś pomiędzy. Domyślne ustawienie jest efektowne, ale nie przesadnie cukierkowe.
Motorola chwali się częstotliwością 144 Hz, choć trzeba tu postawić gwiazdkę. W zwykłych aplikacjach telefon pracuje maksymalnie w 120 Hz, a 144 Hz uruchamia w kompatybilnych grach. Panel nie jest też wykonany w technologii LTPO, więc nie zmienia odświeżania płynnie w pełnym zakresie od 1 do 144 Hz. Nie przeszkadzało mi to podczas przewijania stron i mediów społecznościowych – animacje są bardzo płynne – ale warto wiedzieć, za co dokładnie się płaci.
Deklarowane 5200 nitów jasności to wartość szczytowa osiągana na małym fragmencie ekranu przy treściach HDR, a nie dostępna na całej powierzchni. W normalnym użytkowaniu można liczyć na około 1400-1500 nitów w trybie automatycznym. To nadal świetny wynik. Nawet w ostrym słońcu nie musiałem zasłaniać ekranu dłonią, aby odczytać wiadomość lub ustawić trasę w nawigacji. Osoby wrażliwe na migotanie PWM powinny natomiast sprawdzić wyświetlacz przed zakupem. Przy niższej jasności częstotliwość migotania nie należy do najwyższych. Większość użytkowników tego nie zauważy, ale dla części osób może to oznaczać zmęczenie wzroku.
Czytnik linii papilarnych działa poprawnie, lecz umieszczono go bardzo nisko. Niektórzy będą musieli dość nienaturalnie zgiąć kciuk lub przesunąć telefon w dłoni. Sam odczyt bywa też odrobinę wolniejszy niż w droższych konstrukcjach. Rozpoznawanie twarzy działa szybciej, ale korzysta wyłącznie z przedniej kamery i nie zastępuje odcisku palca przy bezpiecznych autoryzacjach, jak to w smartfonach z Androidem (z wyłączeniem serii Pixel).
Głośniki stereo z Dolby Atmos są po prostu… niezłe. Do filmu na YouTube, rozmowy wideo czy podcastu wystarczą, lecz większość dźwięku wydobywa się z dolnego przetwornika, basu praktycznie nie ma, a maksymalna głośność nie zachwyca. W Motoroli G86 5G audio zrobiło na mnie lepsze wrażenie. Motorola Edge 70 Fusion zdecydowanie zyskuje natomiast po podłączeniu słuchawek.
Wydajność i oprogramowanie Motorola Edge 70 Fusion
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 nie jest procesorem dla osoby, która kupuje telefon przede wszystkim do grania. Jest za to rozsądnym układem do średniaka: energooszczędnym i wystarczająco szybkim. W połączeniu z 8 GB RAM-u oraz pamięcią UFS 3.1 zapewnia dość płynne działanie systemu, całkiem szybkie uruchamianie aplikacji i niezłe przełączanie się między nimi. Wersja z 12 GB RAM zapewne jest nieco żywsza w tej kwestii.
Bardziej wymagające gry 3D uruchomione w najwyższych detalach szybko przypominają jednak, że to nie flagowiec. W popularnych tytułach da się uzyskać płynną rozgrywkę po wybraniu średnich lub wysokich ustawień, ale maksymalne detale nie zawsze mają sens. Przy dłuższym obciążeniu górna część obudowy robi się wyraźnie ciepła, a wydajność potrafi lekko spaść. Nie jest to smartfon dla mobilnego gracza, lecz do okazjonalnego Call of Duty: Mobile, PUBG czy Asphalt nadaje się bez problemu.
Wersja 8 GB ma domyślnie włączone wirtualne rozszerzanie RAM-u kosztem pamięci masowej o 4 GB. Mając do dyspozycji 12 GB RAM-u wyłączyłbym tę funkcję i pozwolił szybkiej pamięci UFS 3.1 zajmować się tym, do czego została stworzona. W tym wypadku… również ją wyłączyłem i mam wrażenie, że smartfon działał odrobinkę lepiej. 256 GB przestrzeni na dane powinno wystarczyć większości osób, ale slotu microSD nie ma. Poprzednie modele z dopiskiem Fusion przyzwyczaiły część użytkowników do jego obecności.
Po niedawnej aktualizacji Android 17 z Hello UI w dalszym ciągu wygląda znajomo i nadal ma świetne gesty Moto. Dwa szybkie ruchy nadgarstkiem uruchamiają aparat, „cios karate” włącza latarkę, a odłożenie telefonu ekranem do dołu może aktywować tryb Nie przeszkadzać. Te drobiazgi są użyteczne od pierwszego dnia i po przesiadce na telefon innej marki naprawdę potrafi ich brakować.
Niestety, Motorola coraz odważniej psuje swoją największą programową zaletę. Po pierwszym uruchomieniu trzeba poświęcić kilka minut na odinstalowanie lub wyłączenie niepotrzebnych aplikacji, propozycji instalowania kolejnych programów i dodatkowego panelu z wiadomościami. Szczególnie irytuje wyszukiwanie w szufladzie aplikacji, które próbuje być asystentem AI, zamiast po prostu natychmiast znaleźć zegar, kalkulator czy ustawienia. Sztuczna inteligencja miała oszczędzać czas, a tu czasem go zabiera.
Moto AI potrafi podsumować powiadomienia, zapisać informacje z ekranu i wykorzystuje usługi Gemini, Perplexity oraz Copilot. Da się z tego korzystać, lecz wymaga to konta Motoroli i nie widzę tu niczego, dla czego kupowałbym konkretnie ten telefon. Dobra wiadomość jest taka, że większość dodatków można posprzątać, a pod nimi nadal znajduje się przyjemny Android.
Motorola obiecuje trzy duże aktualizacje systemu oraz pięć lat poprawek bezpieczeństwa. Edge 70 Fusion powinien więc zakończyć życie na Androidzie 19. To wynik akceptowalny, ale Samsung i Google oferują w podobnych urządzeniach dłuższe wsparcie. Jeżeli zmieniacie smartfon co dwa lub trzy lata, nie ma problemu. Jeśli kupujecie go na sześć lat, konkurenci oferują więcej.
Łączność
Na pokładzie są 5G, Wi-Fi 6E z obsługą pasma 6 GHz, Bluetooth 6.0, NFC oraz eSIM. Płatności zbliżeniowe, nawigacja i rozmowy nie sprawiały najmniejszych problemów, ale to w zasadzie rzecz oczywista.
Oszczędności widać przy zastosowanym tu złączu USB-C 2.0. Przesyłanie dużych nagrań przewodem trwa dłużej, a telefon nie oferuje przewodowego wyjścia obrazu. Do zwykłego ładowania i kopiowania kilku zdjęć wystarczy, ale w 2026 roku szybszy standard w smartfonie z pamięcią 256 GB byłby mile widziany.
Motorola Edge 70 Fusion – aparaty
Z tyłu są dwa aparaty, mimo że układ okręgów może sugerować coś więcej. Trzeci element to czujnik światła, a nie teleobiektyw. Główny moduł korzysta z 50-megapikselowej matrycy Sony LYTIA 710 w rozmiarze 1/1,56 cala, obiektywu f/1.8 i optycznej stabilizacji. Drugi aparat ma 13 Mpix, obiektyw ultraszerokokątny 120 stopni oraz autofokus, dzięki któremu obsługuje również tryb makro.
Główny aparat jest dobry – i dokładnie tego chciałoby się oczekiwać w tej cenie. Za dnia robi ostre, szczegółowe zdjęcia z przyjemnymi kolorami i rozsądną rozpiętością tonalną. Motorola nie podkręca wszystkiego tak agresywnie jak niektórzy konkurenci, dzięki czemu trawa nie zawsze wygląda jak pomalowana markerem. Automatyczny HDR zwykle pomaga, choć w trudnych scenach z cienkimi gałęziami na tle jasnego nieba potrafi zostawić delikatną, nienaturalną poświatę. Uwaga: zdjęcia są przetwarzane tuż po zapisaniu i ich wygląd w galerii po kilku sekundach może się zmienić – bywa to irytujące.
Po zmroku telefon mocno rozjaśnia kadr. W dobrze oświetlonym mieście efekt jest przyjemny, detali pozostaje sporo, a OIS pomaga utrzymać ostrość. W naprawdę ciemnych miejscach widać już szum, zwłaszcza na niebie i w cieniach. To nadal solidny aparat średniej klasy, ale nie konkurencja dla Pixela, iPhone’a 18 Pro lub innych flagowców kupowanych przede wszystkim do zdjęć.
Dwukrotne zbliżenie jest wycinkiem z głównej matrycy. Przy dobrym świetle daje użyteczne rezultaty, jednak po zmroku jakość szybko spada. Zoom cyfrowy sięga 10x, ale powyżej 2x najlepiej traktować go awaryjnie. Brak teleobiektywu nie jest w telefonie za około 1559 złotych skandalem, choć Nothing i kilka innych marek pokazują już, że w średniej półce można go zmieścić.
Aparat ultraszerokokątny jest nierówny
Aparat ultraszerokokątny zachowuje zbliżoną kolorystykę do głównego, co cieszy, ale różnicę w szczegółowości widać bez powiększania zdjęcia. Na drobnych fakturach pojawia się ziarno, a przy kontrastowych krawędziach czasem fioletowa obwódka. Po zmroku korzystałbym z niego tylko wtedy, gdy naprawdę trzeba objąć szeroki kadr. Za to tryb makro jest całkiem udany. Autofokus i sensowna rozdzielczość dają nieporównywalnie lepsze efekty niż na ogół bezużyteczne, 2-megapikselowe „makro” dokładane przez część producentów smartfonów.
Przedni aparat 32 Mpix robi ostre selfie z naturalną skórą, choć w mocnym świetle zdarza mu się prześwietlić tło. Warto też od razu sprawdzić, czy upiększanie twarzy jest wyłączone. Separacja postaci w trybie portretowym bywa nierówna przy włosach, ale ogólny poziom jest dobry.
Wideo można rejestrować w 4K i 30 klatkach na sekundę również przednią kamerą. Obraz jest przyzwoity, stabilizacja spełnia swoje zadanie, a blokada horyzontu potrafi uratować nagranie wykonywane w ruchu, choć obniża jakość. Brakuje 4K przy 60 kl./s. – twórcy wideo powinni mieć to na uwadze.
Akumulator i czas ładowania
Akumulator krzemowo-węglowy o pojemności 7000 mAh pozwoli wielu osobom ładować telefon realnie co drugi wieczór. Przy mniej intensywnym użytkowaniu można wejść w trzeci dzień, a intensywny dzień z nawigacją, zdjęciami, komunikatorami i oglądaniem wideo to również coś w pełni wykonalnego.
Tak pojemna bateria i długi czas działania osiągany za jej sprawą to ogromna zaleta także po roku czy dwóch, gdy ogniwo straci część pierwotnej pojemności. Motorola oferuje też dodatkową ochronę baterii: telefon może uczyć się godzin ładowania i zatrzymywać proces na 80 procentach, aby uzupełnić energię tuż przed pobudką.
Ładowanie przewodowe 68 W uzupełnia około połowy akumulatora w mniej więcej 25-30 minut, a pełne ładowanie trwa w pobliżu godziny. Biorąc pod uwagę pojemność, to dobry wynik. Ładowania bezprzewodowego nie ma. Nie jest to rzecz jasna żadna poważna wada, lecz konkurencja coraz częściej oferuje indukcję również poza segmentem flagowym.
Motorola Edge 70 Fusion – czy warto?
W cenie premierowej 1999 złotych Motorola Edge 70 Fusion miała bardzo trudne zadanie. Nie jest najszybsza w swojej klasie, nie ma teleobiektywu ani ładowania bezprzewodowego, a producent nie rozpieszcza długością wsparcia. Gdy jednak cena wariantu 8/256 GB z akumulatorem 7000 mAh spada do około 1559 złotych, łatwiej spojrzeć na nią przychylnym okiem.
W tej cenie dostajemy świetny, jasny ekran, wygodną i odporną obudowę, 8 GB pamięci RAM, dobrą główną kamerę, eSIM, Wi-Fi 6E oraz czas pracy, którego część flagowców może tylko zazdrościć. Wydajność wystarcza do wszystkiego poza bardzo wymagającym graniem, a największe programowe irytacje można usunąć lub wyłączyć w kilkanaście minut. Motorola Edge 70 Fusion nie każe też codziennie myśleć o ładowarce.
Czy kupiłbym ten model? Być może, ale wyłącznie po sprawdzeniu, czy w koszyku znajduje się wariant 7000 mAh. Różnica w masie i grubości względem wersji 5200 mAh jest niewielka, a dodatkowe 1800 mAh zmienia sposób korzystania z telefonu. Prawdopodobnie wybrałbym też model z 12 GB RAM-u. Motorola Edge 70 Fusion nie jest królem wydajności ani fotografii. Jest za to jednym z bardziej kompletnych i najmniej kłopotliwych średniaków do 2000 złotych.
  • długi czas pracy – realne dwa dni bez ładowarki
  • świetny, jasny i ostry ekran AMOLED 120/144 Hz
  • wygodna obudowa mimo akumulatora 7000 mAh
  • przyjemne w dotyku plecki, które nie zbierają odcisków
  • szybka pamięć UFS 3.1
  • dobry główny aparat i użyteczny tryb makro
  • eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 i NFC
  • odporność IP68/IP69 oraz MIL-STD-810H
  • szybkie ładowanie 68 W
  • tylko 8 GB RAM-u w tej cenie
  • przeciętny aparat ultraszerokokątny
  • brak teleobiektywu
  • tym razem bez gniazda kart pamięci microSD
  • brak ładowania bezprzewodowego
  • USB-C tylko w standardzie 2.0
  • jedynie trzy duże aktualizacje Androida
