Segway Navimow i105E: recenzja. Robot koszący bez przewodów granicznych
Marek LubasSkomentuj
Firma Segway, którą zapewne większość z Was kojarzy głównie z wyróżniających się pojazdów i hulajnóg, kilka lat temu rozszerzyła swoją działalność o produkcję inteligentnych robotów koszących. Modele takie jak Navimow i105 czy i105E należą do drugiej generacji tych urządzeń, wyraźnie wzbogacając rynek kosiarek automatycznych. Robot koszący od Segway’a jest na tyle interesujący, że warto mu się przyjrzeć trochę bliżej. Sprawdźmy zatem, na co może liczyć osoba kupująca kosiarkę Segway Navimow i105E.
Brak przewodów granicznych, to oszczędność czasu
Jedną z najważniejszych cech robotów Navimow jest rezygnacja z tradycyjnych przewodów granicznych, tym samym eliminuje to konieczność ich układania i zakopywania. Zamiast tego, kosiarka wykorzystuje zaawansowany system pozycjonowania EFLS 2.0 (Exact Fusion Locating System), który zapewnia dokładność co do centymetrów. To ulepszone rozwiązanie łączy w sobie technologię GPS, RTK (Real-Time Kinematic) oraz Visual SLAM (tworzenie map 3D w czasie rzeczywistym). Dzięki temu, nawet w miejscach z utrudnionym sygnałem satelitarnym, takich jak okolice budynków czy drzew, Navimow utrzymuje precyzyjną pozycję i bezpiecznie nawiguje w wyznaczonych granicach. Mogę powiedzieć, że całość działa naprawdę przyzwoicie.
Przemyślana konstrukcja Segway Navimow i105
Model Navimow i105E charakteryzuje się nowoczesnym, choć niezbyt krzykliwym designem. Ma się wrażenie, że elementy z których został wykonany są bardzo dobrej jakości, a całość jest należycie spasowana. Konstrukcja z napędem na przednie koła minimalizuje straty mocy, zwiększa efektywność, poprawiając jednocześnie kontrolę kierunku jazdy. Jest to kluczowe w przypadku precyzyjnego koszenia w ciasnych przestrzeniach. Relatywnie duże i odznaczające się koła z bieżnikiem zapewniają odpowiednią przyczepność i stabilność robota, na stosunkowo nierównym terenie. Kosiarka potrafi pokonywać wzniesienia o nachyleniu do 30% (17°), co pozwala jej radzić sobie z różnorodnym ukształtowaniem trawnika. Jednak nie ma co oczekiwać, że robot będzie doskonale pracował w każdych warunkach i na bardzo wymagającym podłożu – nie jest do tego przeznaczony.
Mała podpowiedź. W przypadku pojawienia się problemów z przyczepnością, użytkownicy bez trudu mogą nabyć antypoślizgowe kolce na koła. Dostępne są one w rozsądnych cenach w najpopularniejszych platformach zakupowych.
Trwałość, cicha praca robota
Navimow i105 wyróżnia się wyjątkowo cichą pracą, generując hałas na poziomie zaledwie 58 dB(A). Dla porównania, typowa rozmowa między dwiema osobami to około 60 dB(A). Obudowa kosiarki spełnia normę IP66, co oznacza pełną pyłoszczelność i wodoszczelność, zapewniając ochronę przed strumieniami wody i kurzem. W związku z powyższym czyszczenie urządzenia nie powinno stanowić żadnego problemu. Dodatkowo, technologia 360-godzinnej ochrony przed UV zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniami słonecznymi.
Czas pracy robota na jednym ładowaniu baterii wynosi maksymalnie 1 godzinę (płaski teren, temperatura powyżej 20 st. C). Po rozładowaniu akumulatora, wraca on samodzielnie do bazy, aby ”się podładować” i ewentualnie dokończyć zaplanowany cykl koszenia, czyli bez niespodzianek.
Omijanie przeszkód i bezpieczeństwo
Za rozpoznawanie przeszkód odpowiada system VisionFence, który wykorzystuje szerokokątną kamerę w połączeniu z algorytmami AI. System ten potrafi zidentyfikować ponad 150 typów obiektów, w tym zwierzęta, narzędzia ogrodowe, przedmioty codziennego użytku czy chociażby zabawki. Wbudowany tryb ochrony zwierząt wykrywa pupile oraz dzikie zwierzęta w promieniu pięciu metrów, a następnie modyfikuje trasę, tak aby zachować od nich bezpieczny odstęp (jeden metr). VisionFence aktywnie wykrywa obiekty, z biegiem czasu udoskonalając swoje działanie. Niewątpliwie stanowi to istotną przewagę nad rozwiązaniami opartymi o tradycyjne zderzaki czy czujniki ultradźwiękowe.
Precyzja i efektywne koszenie
Kosiarka Segway Navimow i105/i105E przeznaczona jest do efektywnego koszenia obszarów o powierzchni do 600 m², choć zalecana w tym przypadku powierzchnia to 500 m². Za koszenie odpowiada ostrze o szerokości 180 mm, a wysokość cięcia można regulować w zakresie od 20 do 60 mm za pomocą pokrętła, umiejscowionego w górnej części obudowy. Robot kosi systematycznie, poruszając się po równoległych pasach. Aby uniknąć powstawania kolein, urządzenie zmienia kierunek koszenia. Wszystkie te zabiegi wpływają na to, że sumarycznie otrzymujemy prawidłowo przycięty i estetycznie wyglądający trawnik. Oczywiście na krawędziach (szczególnie w miejscach, gdzie występują murki, ściany i inne pionowe przeszkody) mogą pojawić się nieliczne, nieskoszone paski, ale jest to dla mnie zrozumiałe. Na granicy obszaru, robot może nie być na tyle precyzyjny, aby dociąć wszystko co do centymetra; nie zamierzam się w tej sytuacji czepiać.
Co ważne, robot radzi sobie z koszeniem krawędziowym w miejscach, gdzie trawnik licuje się z chodnikiem. Wystarczy podczas wyznaczania obszaru wjechać nieco urządzeniem na chodnik, aby obrzeże trawnika było w zasięgu noży tnących.
Konfiguracja i mapowanie terenu z poziomu apki
Konfiguracja obszaru koszenia jest niezwykle prosta i szybka, a to wszystko dzięki funkcji Assist Mapping wspomaganej przez (nie inaczej) sztuczną inteligencją.
Podczas pierwszej konfguracji najlepiej wspomóc się smartfonem i dosłownie objechać granice trawnika. Sam proces nie jest skomplikowany, na wyświetlaczu znajdziemy przyciski sterujące, aby precyzyjnie kierować urządzeniem wzdłuż krawędzi.
Z poziomu apki, użytkownik może w prosty sposób dokonać odpowiedniej edycji obszaru, dodając strefy wykluczone lub podzielić trawnik na sekcje. Jest to zdecydowanie szybsze rozwiązanie w porównaniu do czasu poświęconego na wyznaczaniu granic poprzez układanie kabli. W przypadku zmian w ogrodzie, wystarczy oczywiście zrealizować ponowne mapowanie terenu.
Pełna kontrola nad robotem odbywa się za pomocą aplikacji Navimow, dostępnej na smartfony z systemem Android i iOS. Użytkownik może w niej monitorować postęp koszenia w czasie rzeczywistym, ustawiać szczegółowe harmonogramy, zarządzać wieloma strefami koszenia oraz dostosowywać wysokość cięcia. Aplikacja obsługuje łączność Wi-Fi i Bluetooth, a także LTE. Niestety w przypadku łączności LTE, wymagany jest zakup modułu Navimow Access+ 4G. Cena modułu w stosunku do ceny robota koszącego może i nie jest wysoka, ale jednak stanowi dodatkowy koszt. Ponadto trzeba się liczyć z tym, że po rocznej, darmowej subskrypcji, w kolejnych latach, koszt korzystania z tego akcesorium wiąże się z opłatą na poziomie 29,99 EUR / rok.
Inteligentne funkcje na pokładzie Navimow i105E
Kosiarka współpracuje z systemami inteligentnego domu, obsługując komendy głosowe via Google Home oraz Amazon Alexa. Funkcja inteligentnego monitorowania pogody pozwala kosiarce analizować prognozy i w przypadku istotnych zmian (np. deszczu) wracać do stacji dokującej, chroniąc tym samym trawnik przed szkodami.
Jeśli kosiarka opuści wyznaczoną strefę bezpieczeństwa, to system antykradzieżowy wyśle stosowne powiadomienia do użytkownika i umożliwi dalsze śledzenie GPS poprzez aplikację. Warto wspomnieć, że to rozwiązanie wymaga zakupienia modułu Navimow Access+ 4G. Więcej o module LTE pisałem powyżej. Nie można zapomnieć o funkcji Child Lock, która zapobiega przypadkowemu (lub celowemu) włączeniu przez dzieci. Natomiast opcja Family Sharing pozwala domownikom na wspólne zarządzanie i kontrolowanie kosiarki.
Segway Navimow i105E specyfikacja techniczna
Zalecany obszar koszenia500 m²
Maksymalny obszar koszenia600 m²
Wymiary (dł. x szer. x wys.)545 × 385 × 285 mm
Waga10,9 kg
Wysokość cięcia20 – 60 mm (manualna regulacja)
Szerokość cięcia180 mm
Maksymalna zdolność nachylenia30% (17°)
Maksymalne osiągi nachylenia na granicy10%
Czas ładowania90 min
Czas koszenia po pełnym naładowaniu60 min
System lokalizacjiEFLS 2.0 (GPS, RTK, Visual SLAM)
System detekcji obiektówVisionFence (kamera 140° RGB + AI)
Poziom hałasu58 dB(A)
Poziom ochronyIP66
Integracja inteligentnego domuAlexa & Google Home
ŁącznośćBluetooth, Wi-Fi, opcjonalnie 4G* (wymaga modułu Navimow Access+ 4G)
KontrolaAplikacja mobilna Navimow
Funkcje bezpieczeństwaChild Lock, system antykradzieżowy (z GPS)
Inne cechyMonitorowanie pogody, zarządzanie wielostrefowe, napęd na przednie koła, bez przewodów granicznych
Gwarancja3 lata
Segway Navimow i105E to zaawansowany robot koszący, który zdecydowanie uprzyjemni czas spędzony na pracach w ogrodzie, oferując bezobsługowe utrzymanie trawnika. Brak przewodów granicznych, precyzyjna nawigacja oparta na zaawansowanych systemach EFLS 2.0 i VisionFence, oraz inteligentne funkcje zarządzania z poziomu aplikacji sprawiają, że jest to produkt warty rozważenia zakupu. Ponadto Navimow i105E jest cichy, bezpieczny dla dzieci, zwierząt i dobrze radzi sobie w różnorodnym terenie, dostosowując się do warunków pogodowych.
  • Brak przewodów granicznych
  • Bezproblemowa, szybka instalacja i mapowanie
  • Precyzyjne i równomierne koszenie
  • Cicha praca
  • Intuicyjna aplikacja
  • Skuteczne omijanie przeszkód
  • Bezpieczeństwo
  • Dosyć dobra przyczepność kół
  • Autonomiczność
  • Zapasowe noże tnące w zestawie
  • IP66 (całkowita pyłoszczelność i wodoszczelność)
  • Budowa pozwalająca na łatwe przenoszenie kosiarki
  • Rozsądna cena
  • W szczególnych warunkach problemy z przyczepnością
  • Funkcja antykradzieżowa wymaga oddzielnego zakupu modułu Navimow Access+ 4G
Źródło: Segway, wł.
Marek LubasSport, kosmos, podróże, retro.
