HUAWEI WATCH FIT 5 – recenzja. Chyba nie ma bardziej opłacalnego smartwatcha
Jakiś czas temu na polski rynek trafiły dwa nowe smartwatche od HUAWEI – HUAWEI WATCH FIT 5 oraz HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Te urządzenia, należące do serii najtańszych (ale i najpopularniejszych) zegarków chińskiego producenta, zapowiadały się bardzo obiecująco. Ale czy w praktyce wypadają równie dobrze jak analogiczne modele z zeszłego roku? Sprawdziłam to w przypadku tego pierwszego modelu, HUAWEI WATCH FIT 5, który trafił do mnie w fioletowej wersji kolorystycznej.
Ile kosztuje i co potrafi nowy zegarek Huawei? Specyfikacja i cena
Najnowszy zegarek HUAWEI charakteryzuje się parametrami bardzo zbliżonymi do poprzednika. Producent pozostał tu przy masie 27g, prostokątnej kopercie, panelu AMOLED o przekątnej 1,82 cala oraz WATCH FIT 5 otrzymał jednak jaśniejszy wyświetlacz i pomniejszony bezel, wspiera nowszy standard Bluetooth, ma pojemniejszą baterię i spełnia normy nie tylko standardu ATM5, ale też IPX6. Jeżeli chcecie poznać szczegółową specyfikację, odsyłam Was do tableki poniżej.
Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, to HUAWEI WATCH FIT 5 został wyceniony w Polsce na 799 złotych, jednakże aż do 21 czerwca można go kupić w cenie 599 złotych. Ponadto można podejrzewać, że jego cena do takiej kwoty będzie obniżana regularnie.
HUAWEI WATCH FIT 5 – specyfikacja techniczna:
Wyświetlacz:AMOLED, 1,82”, rozdzielczość 480 x 408 pikseli, 347 PPI, jasność szczytowa do 2500 nitów
Wymiary:42,9 x 38,2 x 9,5 mm
Obwód nadgarstka:Fioletowy: 120-190 mm, Srebrno-zielony, zielony, biały i czarny: 130-210 mm
Koperta:Stop aluminium
Dostępne warianty paska:Zielono-szary: pasek nylonowy Fioletowy, zielony, biały, czarny: pasek fluoroelastomerowy
Czujniki:Czujnik akcelerometru, żyroskopu, magnetometru, światła otoczenia, optyczny czujnik tętna, czujnik barometru, temperatury
Liczba przycisków: 2 (obrotowa koronka + przycisk boczny)
Komunikacja:Bluetooth 6.0 z obsługą BR i BLE, 2,4 GHz, NFC GNSS: GPS (dwupasmowy L1 + L5) / GLONASS/BeiDou (trójpasmowy B1I + B1C + B2a) / GALILEO (dwupasmowy E1 + E5a) / QZSS (dwupasmowy L1 + L5) / NavIC
Mikrofon:Tak
Głośnik:Tak
Bateria:471 mAh
Praca na baterii:Do 10 dni przy umiarkowanym użytkowaniu (maks.), do 7 dni (typowy czas użytkowania), do 4 dni z AOD
Ładowanie:indukcyjne
Wodoodporność:5 ATM, IP6X
Temperatura:-20°C do +45°C
Masa:Ok. 27 g (bez paska)
Kompatybilne systemy smartfonu:Android 8.0 lub nowszy, iOS 13.0 lub nowszy
Zawartość zestawu:Zegarek, kabel ładujący ze stacją dokującą, instrukcja obsługi
Wygląd i jakość wykonania jak zwykle na plus
Zegarki Huawei testuję od lat i jeszcze nigdy nie trafiłam na egzemplarz, który jakkolwiek rozczarowałby mnie w temacie jakości wykonania. HUAWEI WATCH FIT 5 tej dobrej passy nie złamał. Jest idealnie spasowany i nie niszczy się szybko. Używam go od wielu tygodni, a mimo to nie zarysowałam ani jego ekranu, ani wykonanej z aluminium obudowy.  Na fluoroelastomerowym pasku również nie pojawiły się żadne ślady użytkowania.
Konstrukcja zegarka opiera się na prostokątnej kopercie o wymiarach 42,9 x 38,2 mm i grubości zaledwie 9,5 mm. Taki profil sprawia, że smartwatch jest niezwykle smukły i płaski, dzięki czemu bez problemu chowa się pod mankietem koszuli czy ciasnym rękawem bluzy i mieści się na drobnym, kobiecym nadgarstku. Co niemniej ważne, waga urządzenia to zaledwie 27 gramów (bez paska). W praktyce oznacza to, że po kilku minutach od założenia kompletnie zapominamy o jego obecności na nadgarstku. To ogromna zaleta zarówno podczas intensywnych treningów, jak i w trakcie snu.
Front urządzenia to przede wszystkim 1,82-calowy ekran AMOLED. W tym roku producent zauważalnie odchudził otaczający wyświetlacz bezel, dzięki czemu tarcze zegarka zlewają się z obudową w sposób znacznie bardziej estetyczny niż w starszych modelach. Ekran pokryto lekko zaoblonym na krawędziach szkłem, które świetnie reaguje na dotyk, a palec ślizga się po nim bez oporów. Pod powłoką nie zbierają się odciski palców w stopniu, który wymagałby ciągłego przecierania tarczy.
Od spodu znajdziemy tworzywo sztuczne, które skrywa zestaw sensorów, a także dwa dedykowane przyciski mechanizmu szybkiego odpinania pasków – wystarczy je wcisnąć, by w ułamku sekundy zdjąć pasek i wymienić go na inny. Prawy bok koperty zawiera zaś dwa metalowe elementy sterujące. Pierwszym jest obrotowa koronka, która pełni między innymi funkcję przycisku Home. Pracuje ona z przyjemnym, bardzo delikatnym oporem i pozwala na precyzyjne przewijanie interfejsu. Poniżej umieszczono płaski, fizyczny przycisk funkcyjny o dobrze wyczuwalnym kliku.
Jeśli chodzi o fluoroelastomerowy pasek, to ten jest bardzo przyjemny w dotyku. Mimo że skóra podczas upałów potrafi pod nim delikatnie się spocić, to gęsto rozmieszczone otwory wentylacyjne pozwalają na idealne dopasowanie do obwodu nadgarstka, a poza tym nie wyobrażam sobie innego rozwiązania w przypadku zegarka, w którym mam ćwiczyć. Skóra naturalna pochłania pot, a nylon trzeba by po prostu prać. Metalowe bransolety są bardzo eleganckie, ale podczas treningów nie zawsze wygodne.
Warto jeszcze dodać, że cała konstrukcja jest wysoce odporna na czynniki zewnętrzne. Poza standardową dla tej serii wodoszczelnością 5 ATM (co pozwala na swobodne pływanie w basenie), HUAWEI WATCH FIT 5 spełnia również normę IP6X. Oznacza to pełną pyłoszczelność – bez obaw możemy zabrać ten zegarek na piaszczystą plażę, przejażdżkę rowerową po szutrze czy trening w trudnych warunkach terenowych.
Smartwatch z uroczą pandą
Przeciwnikom ekranów dotykowych zapewne nie spodoba się to, że tego smartwatcha nie da się obsługiwać wyłącznie przyciskami. Jeśli jednak do nich należycie, nie zrażajcie się, ponieważ ekran dotykowy w omawianym urządzeniu jest bardzo responsywny. Elementy interfejsu są na tyle duże, że trudno kliknąć w coś przypadkowo, a odświeżony ekran o jasności do 2500 nitów sprawia, że wszystko jest doskonale widoczne nawet w pełnym słońcu.
Interfejs możemy tu mocno spersonalizować. Przesuwając palcem po ekranie z prawej do lewej, uzyskujemy dostęp do kart z widgetami, a domyślny katalog widgetów możemy zmienić, usuwając wybrane, dodając inne i zmieniając ich kolejność. Nie brakuje też opcji zmiany tarcz – cyfrowy sklep oferuje ich tysiące, od minimalistycznych po bardzo rozbudowane, prezentujące pełne statystyki zdrowotne.
Ponadto na tym modelu dostajemy specjalną tarczę z animowaną pandą, która zapewnia bezpośredni skrót do nowej funkcji – tak zwanych Minitreningów. Minitreningi to proste ćwiczenia, które zegarek proponuje nam też, gdy wykrywa, że od dłuższego czasu się nie poruszamy – na przykład rozciąganie klatki piersiowej czy obracanie szyi. Stanowią sposób na zapewnienie sobie chwilowego odpoczynku do pracy. Co ciekawe, wykonując Minitrenigi, możemy odblokować dla tarczy z pandą nowe opcje personalizacji, a sama panda pokazuje nam też, jak mamy wykonywać konkretne ćwiczenia należące do Minitreningów. Zdradzę Wam jednak, że to nie jedyna tarcza ze słodkim zwierzątkiem dostępna na tym urządzeniu.
A jakie tu mamy funkcje? Możliwości HUAWEI WATCH FIT 5
HUAWEI WATCH FIT 5, mimo że pozycjonowany jest jako model tańszy i bardziej lifestylowy niż wersja Pro, pod kątem monitorowania organizmu nie ma się czego wstydzić. Zegarek pozwala naprawdę dobrze o siebie zadbać: stale monitoruje tętno stres oraz jakość snu. Mierzy też temperaturę skóry i śledzi cykl menstruacyjny oraz pozwala sprawdzić poziom natlenienia krwi. W przeciwieństwie do modelu Pro nie oferuje jednak monitorowania HRV i przeprowadzania pomiaru EKG.
Czy pomiary są dokładne? Jak na odczyty z nadgarstka – jak najbardziej. Podczas moich testowych biegów na bieżni zegarek bez opóźnień reagował na skoki tętna. Choć nie lubię spać w zegarkach, dla testu założyłam go kilka razy i muszę pochwalić technologię TruSleep – urządzenie bezbłędnie rejestrowało momenty zasypiania, pobudek oraz fazy snu, oferując rano przydatne wskazówki.
W mniejszym stopniu przemawia do mnie funkcja monitorowania stanu emocjonalnego, jeśli mnie pamięć nie myli znana dotychczas z droższych zegarków. Urządzenie na podstawie zmienności tętna i poziomu stresu stara się analizować nasz nastrój i zapisywać go w formie dedykowanego kalendarza emocji. W praktyce jednak jego algorytm często mijał się z rzeczywistością. Ponadto trudno wyobrazić mi sobie praktyczność tego rozwiązania w takiej formie, jaką posiada obecnie.
Dla miłośników aktywności fizycznej przygotowano ponad 100 trybów sportowych. Mamy tu klasyki takie jak bieganie, jazda na rowerze czy pływanie, ale także bardziej niszowe dyscypliny. Ja głównie biegałam w tym zegarku na bieżni oraz tańczyłam, grając w Just Dance. Na pewno ważne jest to, że w trakcie rejestrowanej aktywności smartwatch zapisuje wiele parametrów – nie tylko tętno czy tempo i pokonywany dystans, ale też chociażby odchylenie pionowe, średnią długość kroku, spalone kalorie czy czas kontaktu z podłożem. Zatem miłośnicy statystyk mają co analizować i mogą świadomie monitorować swoje postępy.
Trzeba też podkreślić, że HUAWEI WATCH FIT 5 ma dwupasmowy GPS, który pozwala zapisywać pokonywaną trasę, bez zabierania ze sobą telefonu.
Rozmowy przez zegarek i płatności w Polsce. A czego mi w nim zabrakło?
W codziennym użytkowaniu HUAWEI WATCH FIT 5 sprawdza się jako świetny asystent smartfona. Zegarek posiada wbudowany głośnik oraz mikrofon, co pozwala na prowadzenie rozmów telefonicznych przez Bluetooth, o ile telefon znajduje się w pobliżu. Powiadomienia z aplikacji (Messenger, WhatsApp, SMS) przychodzą błyskawicznie, a na wiadomości możemy odpowiadać za pomocą gotowych szablonów lub prostej klawiatury ekranowej.
NFC na pokładzie jest i – co najważniejsze – płatności zbliżeniowe w Polsce działają bez zarzutu, dzięki aplikacji Curve Pay.
Niestety Huawei dalej nie oferuje na swoich zegarkach wsparcia dla aplikacji streamingowych takich jak Spotify. Z poziomu smartwatcha możemy co najwyżej kontrolować muzykę odtwarzaną na telefonie, chyba że zechce się Wam wgrać zestaw utworów bezpośrednio do jego pamięci, bo jest taka opcja.
Aplikacja Huawei Zdrowie? Lepsza niż to co oferuje konkurencja
Aplikacja Huawei Zdrowie to nieodłączny element ekosystemu chińskiego producenta, któremu trudno cokolwiek zarzucić – z wyjątkiem tego, że o ile na iOS można ją pobrać z App Store, tak na Androidzie nie jest dostępna w sklepie Google Play. Na marginesie, HUAWEI WATCH FIT 5 współpracuje właśnie i z urządzeniami z Androidem, i z iOS.
Huawei Zdrowie wygląda nowocześnie i wyświetla informacje w sposób niezwykle czytelny. Główna zakładka to podsumowanie dnia: pierścienie aktywności, rejestry treningów wyniki snu, tętna i stresu. Kliknięcie w dowolny kafel przenosi nas do szczegółowych, kolorowych wykresów. Osobiście preferuję to, co serwuje Huawei, niż w swoich analogicznych aplikacjach Google czy Garmin.
Analiza treningów stoi na najwyższym poziomie – aplikacja grupuje aktywności miesiącami, pozwala śledzić progres, a trasy biegowe są naniesione na mapę w sposób bardzo czytelny. Przedstawione zestawy danych są bardzo kolorowe. Wspomnę też, że zbierane w Huawei Zdrowie dane możemy bez problemu synchronizować z aplikacjami Strava, Komoot oraz Adidas Running.
Dla chętnych dostępna jest subskrypcja HUAWEI Health+ z dodatkowymi planami treningowymi, analizami diet, funkcjami dla miłośników medytacji i nie tylko. Darmowa wersja aplikacji jest jednak na tyle zaawansowana, że większość osób nawet nie pomyśli o dopłaceniu.
Ładowanie raz w tygodniu to nie mit
Czas pracy na jednym ładowaniu to od lat ogromna zaleta zegarków Huawei. Producent deklaruje tu do 10 dni pracy przy umiarkowanym użytkowaniu i do 7 dni przy typowym. W moim teście, przy stale włączonym monitorowaniu zdrowia, powiadomieniach i trzech treningach, HUAWEI WATCH FIT 5 wytrzymał pełne 8 dni. Jeśli zdecydujecie się na ekran zawsze włączony (AOD), czas ten skróci się do około 4 dni, co wciąż jest wynikiem deklasującym systemy WearOS czy Apple Watch.
Ładowanie odbywa się magnetycznie za pomocą dołączonej stacji dokującej. Uzupełnienie energii od 0 do 100% zajmuje około 60 minut.
HUAWEI WATCH FIT 5 – czy warto kupić?
HUAWEI WATCH FIT 5 to niezwykle udana ewolucja popularnej serii. Za kwotę 799 zł (a w promocjach nawet 599 zł) otrzymujemy urządzenie, które w mojej ocenie sprawdza się lepiej niż niejeden droższy smartwatch. Oferuje fantastyczny, jasny ekran AMOLED, dokładny, dwupasmowy GPS oraz bogaty zestaw funkcji zdrowotnych zamknięty w lekkiej, aluminiowej obudowie.
Nie jest to model rewolucyjny względem poprzedników, ale drobne usprawnienia, takie jak wyższa jasność ekranu, Bluetooth 6.0 czy lepsza odporność na pył (IP6X), czynią go propozycją kompletną. Jeśli nie potrzebujesz funkcji EKG oraz bardziej zaawansowanych funkcji sportowych z wersji Pro, podstawowy FIT 5 będzie znakomitym i bardzo opłacalnym wyborem.
  • Schludny, lekki design i wysoka jakość wykonania
  • Rewelacyjny, bardzo jasny ekran AMOLED
  • Długi czas pracy na baterii
  • Dokładny, dwupasmowy GPS
  • Ponad 100 trybów sportowych i bogate funkcje zdrowotne
  • Obsługa rozmów Bluetooth (mikrofon i głośnik)
  • Funkcja płatności zbliżeniowych NFC
  • Czytelna, dopracowana aplikacja Huawei Zdrowie
  • Bezproblemowa synchronizacja ze Stravą i Komootem
  • Brak funkcji EKG (dostępnej tylko w wersji Pro)
  • Odtwarzanie muzyki wyłącznie z plików wgranych do pamięci
  • Brak aplikacji Huawei Zdrowie w sklepie Google Play
