W trakcie tegorocznych targów IFA 2026 w Berlinie widzieliśmy kilka interesujących odkurzaczy wet&dry oraz robotów sprzątających wykorzystujących moc pary do efektywnego pozbywania się zabrudzeń z podłóg. To właśnie gorąca para jest najbardziej widowiskową funkcją nowego Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete. Podczas testów doceniałem również rolkę zbierającą brudną wodę, skuteczne odkurzanie sierści i pewną nawigację. To jeden z najlepszych robotów do domu z dużą powierzchnią twardych podłóg, ale w chwili publikacji w promocji kosztuje 5399 złotych (zamiast 5599 zł), a przy dwóch kotach w mieszkaniu wymaga cyklicznego czyszczenia stacji bazowej.
Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete – specyfikacja
- Wysokość robota: 97,5 mm ze schowanym czujnikiem LDS, 120 mm z wysuniętym
- Deklarowana siła ssania: do 40 000 Pa
- System mopowania: rolka AquaRoll o szerokości 270 mm
- Prędkość i docisk rolki: do 300 obr./min, od 12 do 18 N
- Zbiorniki w robocie: 135 ml czystej i 115 ml brudnej wody
- Zbiorniki w stacji: 4 l czystej i 3,5 l brudnej wody
- Pokonywanie progów: do 5 cm dla pojedynczego progu, do 10 cm dla przeszkody dwustopniowej
- Mycie i suszenie rolki: woda do 100°C, powietrze do 65°C
- Akumulator i deklarowany czas pracy: 6400 mAh, do 175 minut
Wersja kompletna i stacja, dla której trzeba zrobić miejsce
W pudełku z Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete znajdziemy zapasową rolkę mopującą, dodatkową szczotkę boczną, dwa filtry, dwa worki na kurz oraz litr płynu do mycia podłóg. Zapas materiałów eksploatacyjnych jest więc na tyle duży, że po rozpakowaniu nie trzeba od razu zamawiać akcesoriów. To miłe dodatki, ale nazwa Complete do czegoś zobowiązuje.
Pierwsze uruchomienie następuje naprawdę szybko. Sprowadza się ono do napełnienia zbiornika, wlania detergentu do dozownika i połączenia robota z aplikacją Dreamehome poprzez zeskanowanie kodu pod pokrywą robota. Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete tworzy mapę błyskawicznie i w przypadku mojego nietypowego mieszkania całkiem poprawnie rozdzielił pomieszczenia. W moim przypadku potrzebne były jedynie drobne korekty – przesunięcie odrobinę przedpokoju w stronę łazienki.
Więcej uwagi wymaga natomiast wybór miejsca dla dość dużej i naprawdę efektownie wyglądającej stacji. Dreame PowerDock ma około 42 cm szerokości, 44,1 cm głębokości i 50,2 cm wysokości, a jego przedni panel pokryty błyszczącą powierzchnią ma ciekawe wzornictwo. Nad obudową stacji trzeba koniecznie zostawić przestrzeń na wyjmowanie pojemników. W niewielkim mieszkaniu znalezienie odpowiedniego miejsca może być trudniejsze niż konfiguracja samego urządzenia, choć… stacja nie jest jeszcze gargantuiczna. Flagowe roboty zazwyczaj mają dość duże stacje.
Rolka AquaRoll naprawdę myje podłogę
W typowym robocie sprzątającym obecnym w domach wielu Polaków dwa pady obracają się po podłodze i pozostają brudne aż do płukania w bazie. Dreame zastosowało wałek, który podczas pracy spryskiwany jest świeżą wodą z 16 dysz. Specjalny zgarniacz usuwa z niego zebraną ciecz i zanieczyszczenia, kierując je do oddzielnego zbiornika. Dzięki temu Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete mopuje na bieżąco czystym lub niemal czystym wałkiem.
Rolka obraca się z prędkością do 300 obrotów na minutę, a jej docisk zmienia się w zakresie od 12 do 18 N (do wyboru w aplikacji). To znacznie więcej niż wilgotna szmatka pod odkurzaczem czy też podstawowe mopy bez systemu dociskającego. Rolka realnie szoruje powierzchnię, podobnie jak w robotach z mopami gąsienicowymi lub najlepszych z mopami obrotowymi, zbiera rozpuszczony brud, a co najważniejsze: nie przenosi go na kolejne metry podłogi.
Najłatwiej zauważyć to w kuchni i przedpokoju. Aqua20 dobrze usuwa ślady po butach, zaschnięte krople i codzienny osad, a za robotem nie zostają kałuże ani wyraźne smugi. Przy mocniej zaschniętym zabrudzeniu (jak keczup, który Ania na potrzeby testu wysuszyła suszarką xD) może być potrzebny drugi przejazd lub specjalny tryb gorącej pary – o czym za chwilę – ale ręczne poprawki są potrzebne naprawdę rzadko.
Mechanizm MopExtend przesuwa rolkę na bok o 8 cm. Nie oznacza to jednak, że wystaje ona o tyle poza robota – rzeczywisty zasięg poza obudową wynosi około 4 cm. Pozwala umyć podłogę pod cofniętym cokołem szafek i głębiej pod meblami. Przy samej listwie czasami zostaje kilkumilimetrowy pas, bo osłona wałka nie może ocierać o ścianę. Wysuwane pady niektórych konkurentów nadal są pod tym względem dokładniejsze.
Para przydaje się do pojedynczych plam
Generator pary rozgrzewa się w około osiem sekund. Deklarowane 180°C odnosi się do temperatury wewnątrz układu, nie do podłogi. Przy dyszach para jest już chłodniejsza, dlatego kafelki nie zachowują się tak, jak po długim prowadzeniu po nich ręcznego mopa parowego.
Dodatkowe ciepło pomaga zmiękczyć tłuszcz oraz zaschnięte ślady po sosie czy kawie, które chwilę później zbiera rolka. Funkcję uruchamia się jednak osobno dla wskazanej na mapie strefy o powierzchni do 10 m². W tym trybie wałek nie wysuwa się w stronę krawędzi. Para służy więc do doczyszczenia konkretnego fragmentu, a nie do automatycznego mycia całego mieszkania.
Jak wygląda jej działanie, pokazaliśmy na osadzonym poniżej TikToku. Widać na nim, że ciepło przygotowuje zabrudzenie, ale za końcowy efekt nadal odpowiada obracająca się rolka.
Robot mieści 135 ml czystej wody i jest to na tyle dużo, że nawet podczas zadania wymycia parą tych 10 m² nie wraca do stacji, by ją uzupełnić.
Odkurzanie, sierść i dywany
Nie mierzyłem podciśnienia, więc deklarowane 40 000 Pa traktowałem wyłącznie jako parametr deklarowany producenta. Zawsze liczy się zresztą rezultat, bo efektywność odkurzania to nie tylko „paskale”, ale też projekt szczotki i całego systemu ssącego. W tym przypadku robot sprawnie zbiera kurz, piasek, okruchy i kocią sierść z paneli, płytek oraz dywanów z krótkim włosiem. Większość typowego brudu znika po jednym przejeździe, choć na mocno zanieczyszczonych dywanach zazwyczaj potrzebny był drugi przejazd.
Podwójna szczotka HyperStream łączy wałek z włosiem z elementem wykonanym z TPU. Oba są stożkowe i zamocowane tylko po jednej stronie, dzięki czemu włosy przesuwają się ku otwartym końcom, a następnie trafiają do pojemnika. Przy dwóch kotach oznacza to znacznie mniej wycinania sierści z mechanizmu.
Szczotka boczna wysuwa się w narożnikach i wokół nóg mebli. Dobrze uzupełnia główny układ, chociaż podobnie jak w innych robotach może czasem odrzucić lekką drobinę na bok. Mimo tego odkurzanie oceniam bardzo wysoko.
Po wykryciu rozlanej cieczy urządzenie może unieść szczotki i pracować samą rolką, aby wilgoć nie trafiła do pojemnika na kurz, co jest arcyważnym dodatkiem, nieobecnym w wielu robotach. Rozpoznawanie jasnych płynów nie zawsze jest bezbłędne, ale przy typowych zabrudzeniach działa poprawnie.
Na dywanie wałek podnosi się o 15 mm i zostaje dodatkowo zamknięty pod osłoną AutoSeal Roller Guard. Włókna nie stykają się wtedy z mokrym materiałem – to jedyna skuteczna (choć nie w 200%) ochrona przed moczeniem dywanów o długim włosiu. Dodatkowo, dla każdego dywanu można ustawić osobne zachowanie: omijanie, samo odkurzanie, sprzątanie przed myciem podłóg albo przejazd z uniesionym podwoziem. Problematyczne pozostają przede wszystkim bardzo miękkie dywaniki i wyjątkowo wysokie runo, które mimo wszystko może delikatnie się zawilgocić. Przypominam jednak, że żaden robot sprzątający nie radzi sobie z takimi powierzchniami idealnie i naprawdę mało który robi to tak dobrze, jak ten.
Nawigacja rzadko wymaga interwencji
W otwartej przestrzeni robot korzysta z wysuniętego czujnika VersaLift LDS. Przed wjazdem pod niski mebel chowa wieżyczkę i zmniejsza wysokość do 97,5 mm. Wtedy orientację przejmują dwie kamery, boczne światło strukturalne 3D i dioda doświetlająca.
Producent deklaruje rozpoznawanie ponad 320 kategorii obiektów. Nie sposób sprawdzić każdej z nich, ale w praktyce efekt jest bardzo dobry, a można go śledzić w aplikacji, gdzie na mapie widnieją oznaczone przez urządzenie przedmioty. Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete jeździ blisko mebli, omija buty, zabawki, miski i zwierzęta, a wokół krzeseł nie wykonuje niepotrzebnych manewrów. Algorytm odpowiedzialny za nawigację spisuje się na medal, co również widać w aplikacji na podsumowaniu przejazdów. Tak, najdrobniejsze przewody i przedmioty pokroju kocich zabawek nadal warto podnieść z podłogi, lecz przed każdym uruchomieniem nie trzeba dokładnie porządkować całego mieszkania.
Układ ProLeap pomaga pokonywać przeszkody znacznie wyższe od standardowych listew. Dla pojedynczego progu granicą jest 5 cm. Wartość 10 cm dotyczy konstrukcji dwustopniowej, z odpowiednio szeroką powierzchnią między poziomami. Nietypowy próg czasami trzeba wcześniej zaznaczyć na mapie, aby robot uruchomił właściwy manewr. W naszym mieszkaniu robot od czasu do czasu w efektowny sposób (to znaczy dzięki specjalnej konstrukcji zawieszenia) pokonywał nawet dość niskie, 2-centymetrowe nogi stolika kawowego, choć większość robotów przejeżdża przez nie po prostu z rozpędu.
Dreamehome: automat dla wygodnych, mnóstwo ustawień dla chętnych
Program sprzątania CleanGenius to najwygodniejszy tryb na początek. Sam dobiera sposób sprzątania, więc na początku wystarczy uruchomić automat. Jeżeli efekt w którymś pomieszczeniu wymaga korekty, można osobno zmienić moc ssania, ilość wody, docisk i prędkość rolki, liczbę przejazdów, kolejność pokojów oraz częstotliwość płukania.
Aplikacja zapisuje do czterech map, obsługuje strefy zakazane oraz pozwala oznaczać dywany, progi i przestrzenie pod niskimi meblami. Z poziomu telefonu można również podejrzeć obraz z kamer, zdalnie sterować robotem, wyszukać zwierzę i skorzystać z dwukierunkowej komunikacji głosowej.
Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete współpracuje ze standardem Matter i popularnymi systemami inteligentnego domu. Ma też własnego asystenta, ale bez polskiej wersji językowej. Początkowo liczba ustawień może przytłoczyć, o ile wszystkie znajdziecie – sekcja ustawień nadal przypomina labirynt, choć większość pogrupowano w logiczne kategorie. Są też funkcje eksperymentalne, będące w fazie rozwoju, dla chętnych, choć już teraz działających w lwiej części dobrze. Po zapisaniu kilku reguł większość z nich przestaje być jednak potrzebna na co dzień.
Stacja automatyzuje obsługę, lecz obsługa robota zbiera sierść
PowerDock opróżnia 180-mililitrowy pojemnik na kurz do worka o pojemności 3,2 l, uzupełnia wodę i dozuje detergent. Po zakończeniu pracy myje rolkę wodą o temperaturze dochodzącej do 100°C, a potem suszy ją powietrzem rozgrzanym do 65°C. Detergent można wykorzystać zarówno do mycia podłóg, jak i prania mopa.
Przy dwóch kotach szybko zauważyłem słabszy punkt tego rozwiązania. W miejscu, w którym stacja myje wałek, zbiera się sporo sierści i drobnych zanieczyszczeń. Trzeba usuwać je regularnie, bo płukanie rolki nie zabiera wszystkiego do zbiornika z brudną wodą.
Płytę (rampę wjazdową) można wyjąć i umyć pod kranem, więc czyszczenie nie jest skomplikowane. Po zebraniu lepkiego sosu warto też sprawdzić sam wałek oraz kanał odpływowy. Stacja wyraźnie ogranicza zakres obsługi, ale określenia „samoczyszcząca” nie należy rozumieć dosłownie.
Akumulator i hałas
Producent obiecuje do 175 minut pracy z akumulatora 6400 mAh. Wynik zależy od mocy ssania, intensywności mycia i częstotliwości powrotów na płukanie. W typowym mieszkaniu bateria nie jest ograniczeniem. Przy dużej powierzchni robot może przerwać zadanie na ładowanie, a później dokończyć je od zapamiętanego miejsca.
Podczas sprzątania naszego mieszkania robot posprzątał powierzchnię 21 m2 w 37 minut. W aplikacji wybraliśmy mopowanie intensywne, wilgotność mopa na poziomie 25, intensywne dociskanie mopa, szorowanie mopem w trybie turbo i trasę standardową. Podczas sprzątania Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete zużył 28% baterii.
Pamiętajcie, że każde mieszkanie ma inny układ – nasz jest dość skomplikowany, pomimo małej powierzchni. Nie brakuje w nim krzeseł, pudeł, chodzących kotów i innych „przeszkadzajek”.
W standardowym trybie pracuje z umiarkowanym hałasem. Wyraźnie głośniejsze są najwyższa moc na dywanie oraz – w zasadzie zwłaszcza – opróżnianie pojemnika w stacji. Ten drugi proces trwa tylko kilka sekund. Wielogodzinne suszenie rolki słychać znacznie mniej, choć robot cyklicznie wydaje krótkotrwałe odgłosy.
Czy warto kupić Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete?
Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller S Complete najlepiej sprawdzi się w domu lub mieszkaniu z dużą powierzchnią płytek lub paneli, zwierzętami, dywanami o niekoniecznie najkrótszym włosiu oraz progami, których tańsze roboty po prostu nie przejadą. Łączy bardzo dobre odkurzanie z systemem mopowania, który faktycznie zbiera brudną wodę. Para jest użytecznym dodatkiem, ale jako że można z niej korzystać tylko manualnie, w wyznaczonej strefie, nie uzasadnia dość wysokiej ceny robota.
Jeżeli robot ma głównie odkurzać, a funkcja mycia będzie uruchamiana sporadycznie, można wydać znacznie mniejsze pieniądze i nadal być zadowolonym. Tutaj płaci się przede wszystkim za skuteczność AquaRoll, rozbudowaną stację i nawigację, która rzadko wymaga interwencji ze strony użytkownika.
- polski język komunikatów głosowych
- bardzo skuteczne mycie rolką stale zasilaną czystą wodą,
- oddzielne zbieranie zużytej wody już podczas jazdy,
- mocne odkurzanie twardych podłóg i dywanów,
- niewielkie plątanie włosów oraz sierści na szczotkach,
- precyzyjna nawigacja i skuteczne omijanie przeszkód,
- osłona chroniąca dywany przed mokrym wałkiem,
- wysuwana rolka, szczotka boczna i chowany LiDAR,
- ponadprzeciętne pokonywanie progów,
- bogaty zestaw Complete i szczegółowa aplikacja.
- para dostępna wyłącznie w osobno wskazanej strefie,
- wysoka cena,
- brak języka polskiego do obsługi asystenta głosowego.
