Cubot P20 – test budżetowca z notchem
Kilka miesięcy temu miałem przyjemność zrecenzować dla Was Cubot X18 Plus, który pomimo kilku wpadek pozostawił pozytywne wrażenie. Tym razem w moje ręce wpadł kolejny budżetowy model – P20, który jakby nie patrzeć jest odświeżoną wersją starszego brata. Te same parametry, ale w nowym wydaniu z notchem na czele. Czy to wystarczy by przekonać do siebie kupujących? Przekonajmy się.
P20 Specyfikacja
Procesor i grafika MediaTek MT6750T / GPU: Mali-T860
Pamięć RAM 4 GB
Pamięć masowa 64 GB
Karta pamięci microSD max 128 GB
Wyświetlacz 6.18-inch IPS
Rozdzielczość 2246 x 1080 (403 ppi)
Czujniki czytnik linii papilranych, czujnik zbliżeniowy, czujnik światła
Akumulator 4000 mAh
Aparat fotograficzny Z tyłu 20 MP f/2.0 + 2 MP
Z przodu: 13 MP
System operacyjny Android 8.0 Oreo
Transmisja danych GSM / HSPA / HSPA+ / LTE
Łączność i lokalizacja 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, A-GPS
Złącza microUSB, minijack
Typ karty SIM 2 x nanoSIM
Wymiary (dł./sz./g.) 15.60 x 7.52 x 0.85 cm
Masa około 167 gramów
Recenzja wideo
Nie ma co się czarować, Cubot P20 to kolejny klon iPhone X, co nie może dziwić – w końcu chińscy producenci są zapatrzeni w produkty Apple, kopiując je na potęgę. Z drugiej strony P20 wygląda zdecydowanie lepiej niż X18 Plus, który charakteryzował się wyglądem  “mydelniczki”.
cubot p20 2
Jakość wykonania stoi na dobrym poziomie. Wszystko jest odpowiednio spasowane, a pod naciskiem telefon nie trzeszczy. Tylny panel smartfona jest plastikowy, ale nie zalatuje tandetą. Metalowa boczna ramka ładnie komponuje całość. Na jej prawej stronie umieszczono przyciski głośności i zasilania. Ich rozmieszczenie jest poprawne, a skok wyczuwalny.
cubot p20 3
Po przeciwnej stronie znajdziemy tackę na karty nanoSIM lub kartę micro SD. Na szczęście Cubot nie kopiuje bezmyślnie i nie zapomniał o złączu minijack, które znajdziemy na górnej krawędzi. Z kolei u dołu ulokowano pojedynczy głośnik multimedialny oraz port microUSB.
cubot p20 4
Z tyłu urządzenia znajdziemy to co w niemal każdym chińczyku – odstający, podwójny aparat z diodą LED, skaner linii papilarnych oraz logo producenta ze znakami towarowymi.
cubot p20 5
Front urządzenia również nie zaskakuje. Mamy tutaj 6,18-calowy ekran z dość wąskimi ramkami, ale niestety szerokim notchem, w którym umieszczono głośnik do rozmów, przedni aparat, diodę powiadomień i inne czujniki.
cubot p20 6
Jeśli chodzi o zawartość opakowania nie zostaniemy zaskoczeni. W większości przypadków spotkamy się z podobnym zestawem, a więc folią na ekran, przezroczystym etui, instrukcją obsługi oraz ładowarką z kablem USB.
cubot p20 7
Choć wymiary P20 i X18 Plus są niemal identyczne, tak w nowszym modelu mamy jeszcze większy ekran. Mowa tu o wyświetlaczu IPS o przekątnej 6,18’’ i proporcji 19:9. Rozmiar ten uzyskano dzięki nochowi, który moim zdaniem psuje estetykę smartfona. Sam ekran niczym konkretnie nie wyróżnia się. Ma przyzwoite odwzorowanie barw, nie najgorszy kontrast oraz dobre kąty widzenia. Jak w przypadku poprzednika zabrakło możliwości jakiejkolwiek ingerencji w wyświetlany obraz. Z kolei maksymalne i minimalne podświetlenie wypadają nieźle. Na minus odnotowuję fakt, iż zabrakło opcji automatycznego podświetlenia w górnej belce ustawień.
cubot p20 8
Wracając do notcha, jego obecność powoduje, że w telefonie nie wyświetlają się ikony powiadomień w lewym górnym rogu. Moim zdaniem jest to idiotyczne rozwiązanie.
Cubot P20 nie powali nas swoją specyfikacją. Za wydajność odpowiadają procesor Mediatek MT6750T oraz GPU Mali-T860. Na plus zaliczam 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono aż 64 GB pamięci, choć w rzeczywistości użytkownik ma do dyspozycji około 57 “giga”.  Ponadto dzięki karcie microSD możemy ją zwiększy o dodatkowe 128 GB.
cubot p20 9
W praktyce telefon działa nie najgorzej. Podstawowe aplikacje jak Chrome, Messenger, Facebook, itp. działają przyzwoicie. Niestety przycięcia animacji często występują. Nie mniej jednak smartfon nie zamula i sprawdzi się w rękach przeciętnego użytkownika.
cubot p20 10
P20 nie jest odpowiednim smartfonem dla graczy. Większość tytułów odpalicie, ale trzeba się liczyć z obniżeniem detali, najlepiej do minimum. A w przypadku takich gier jak PUBG czy Asphalt 9 spotkamy się przycięciami. Są one szczególnie odczuwalne podczas dłuższej zabawy, gdyż telefon nagrzewa się w górnej części, co prowadzi do spadków wydajności.
Oprogramowanie
Podobnie jak w Cubot X18 Plus, tak w P20 mam do czynienia z niemal czystym Androidem 8.0. Jedynym dodatkiem od producenta są rozszerzone opcji czytnika linii papilarnych. Te niestety są w języku angielskim. Co ciekawe producent nie zaimplementował dwóch przydatnych opcji. Wspomniany wcześniej skrót do automatycznego podświetlania ekranu w górnej belce oraz zużycie baterii przez poszczególne aplikacje.
cubot p20 12
Działanie systemu oceniam dobrze. Nie miałem żadnych problemów podczas użytkowania, co cieszy, gdyż w przypadku X18 Plus natrafiłem na kilka niedogodności po aktualizacji.
Multimedia i łączność
Chyba nikogo nie zdziwi, że głośnik multimedialny gra nieczysto, choć całkiem głośno. Lepiej wypada dźwięk przy korzystaniu ze słuchawek, ale wciąż nie ma szału.
Jakość rozmów jest akceptowalna, lecz często miałem jeden problem. Mianowicie zdarzało się mi wyciszać rozmowę. Najwidoczniej czujnik zbliżeniowy nie zawsze zadziała poprawnie.
Testowany telefon wyposażono w moduł B20. LTE prawie zawsze śmigało bez problemów. Prawie, ponieważ zauważyłem, że gdy stracimy zasięg np. w tunelu, smartfon miał problem z transmisją danych. Inaczej mówiąc nie mamy połączenia z Internetem. Rozwiązaniem tego problemu polega na ręcznym przełączeniu preferowanej sieci z 4G na np. 3G i z powrotem. Taka sytuacja jest mocno irytująca.
Na szczęście WiFi czy GPS działają poprawnie i nie mam do nich żadnych zastrzeżeń.
cubot p20 13
Czytnik linii papilarnych
Skaner linii papilarnych umiejscowiono na plecach urządzenia. Jego działanie oceniam średnio. Mam wrażenie, że działa gorzej niż w testowanym modelu X18 Plus. Czytnik jest wolny, choć producent zachwala się responsywnością na poziomie 0,1 sekundy. Moim zdaniem czas odblokowania zajmuje co najmniej pół sekundy:
cubot p20 14
W ustawieniach możemy przypisać dodatkowe funkcje, m.in:
1) za pomocą pojedynczego dotknięcia
  • wstecz;
  • odtwórz/pauza w odtwarzaczu muzycznym;
  • odtwórz/pauza w odtwarzaczu wideo;
2) dotknięcia i przytrzymania
  • powrót do głównego menu;
  • menedżer aplikacji;
  • wykonaj zdjęcie/nagraj film;
  • odbierz telefon.
cubot p20 15
W recenzji Cubot X18 Plus narzekałem na baterię, która zachowywała się jakby miała o 1000 mAh mniej niż deklaruje producent. Niestety podobnie jest w przypadku P20. Średni czas SoT w trybie mieszanym nie przekroczył 4 godzin. Jest to rozczarowujący wynik, który przekłada się na maksymalnie 1,5 dnia pracy na jednym ładowaniu. W dodatku na poziomie 5% kolejne prcoenty znikają w błyskawicznym tempie i po dwóch minutach telefon najzwyczajniej wyłącza się.
Naładowanie akumulatora zajmuje ponad 2 godzin.
cubot p20 16
Aparat
W Cubot P20 znajdziemy dokładnie ten sam zestaw aparatów co w X18 Plus. Mianowicie podwójny aparat główny składa się z 20 MP + 2 MP obiektówywów, natomiast z przodu postawiono na 13 MP „oczko”. Po raz kolejny w budżetowym smartfonie z Chin druga soczewka robi za dekoracje. Po prostu nie przynosi ona żadnych korzyści przy wykonywaniu zdjęć.
cubot p20 17
Jakość zdjęć jest zadowalająca. Szczególnie w dobrym świetle wykonanym ładne fotografie. Nie zabrakło również trybu HDR, który potrafi wyciągnąć jeszcze więcej, choć czasem zdjęcia wychodzą bardzo nienaturalne. Wraz z pogorszeniem się warunków oświetleniowych spada ich jakość. Fotografie są pełne szumów i trudno nam będzie o przyzwoitą fotę, choć przy odrobinie szczęścia uzyskamy w miarę zadowalający efekt.
cubot p20 18
Za pomocą Cubot P20 nagramy filmy w rozdzielczości Full HD. Klipy są płynne, autofocus działa sprawnie. Jedynie kolory wypadają przeciętnie. Nocne nagrania diametralnie tracą na płynności, pojawiają się szumy i trudno tu być zadowolonym z takich filmów.
Interfejs aparatu jest bardzo słaby i wielka szkoda, że Cubot wciąż go nie usprawnił. W telefonie jest kilka trybów, ale przeskakiwanie między nimi długo zajmuje.
cubot p20 19
Podobnie jak w X18 Plus, testowany smartfon wykonuje całkiem niezłe selfiaki. Oczywiście potrzebujemy do tego odpowiedniego świtał. Moim zdaniem fotografie są nadmiernie ostre, co z pewnością w zamyślę producent ma na celu poprawienie jakości. W słabych warunkach oświetleniowych jakość zdjęć zdecydowanie spada, choć jeśli zadbamy przynajmniej o oświetlenie twarzy, tak uzyskamy nie najgorszy efekt.
IMG 20180909 183132 mini
IMG 20180910 150718 mini
IMG 20180910 173029 mini
IMG 20180910 211317 mini
IMG 20180915 180123 mini
Pełną galerię zdjęć w oryginalnej orzdzielczości oraz filmy znajdziecie na naszym dysku Google
Podsumowanie i werdykt
Liczyłem, że Cubot P20 naprawi błędy swojego poprzednika. Niestety producent w tej materii nic nie zmienił. Szczególnie boli czas pracy na jednym ładowaniu. Ponadto natrafiłem na problem z transmisją danych po utracie zasięg. Na mały minus zaliczam również kilka braków w oprogramowaniu.
Co w takim razie broni P20? Na pewno przyzwoita wydajność, ilość pamięci RAM i ROM, a także nie najgorsze aparaty. Nie można zapomnieć o dużym ekranie, który przypadnie do gustu niejednej osobie.
Szkopuł w tym, że cena w granicy 600 zł za ten telefon jest nieatrakcyjna. Tym bardziej, że kwietniu br. za model X18 Plus trzeba było zapłacić nieco ponad 500 zł. Różnica ponad 100 zł za większy ekran z notchem i nieco ładniejszy wygląd jest moim zdaniem nieadekwatna.
cubot p20 20
Telefon do testów dostarczył sklep GearBest. W momencie publikacji recenzji Cubot P20 można zakupić za około 590 zł.
Gorąco Was zachęcam do dołączenia do naszej facebookowej grupy China Deal, gdzie codziennie znajdziecie porcję nowych kodów i rabatów na smartfony i inne gadżety.
Dobra jakość wykonania Czas pracy poniżej oczekiwań
Ekran Problem z transmisją danych po utracie zasięgu
Przyzwoita wydajność Kosmetyczne zmiany w stosunku do X18 Plus
4GB RAM i 64GB na dane
Niezłe aparaty
