Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC – recenzja. Kozak z małym minusem
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti to układ bazujący na tym samym GPU GA104, co RTX 3070. Znany producent postanowił jednak wycisnąć z niego maksimum, chcąc przy okazji zaproponować konsumentom kartę z obniżonym o połowę potencjałem wydobycia Ethereum i dedykowaną przede wszystkim graczom. Efektem było zwiększenie rdzeni CUDA z 5888 w modelu RTX 3070 do 6144 w RTX 3070 Ti oraz podmiana pamięci GDDR6 o przepustowości 14 Gb/s na szybsze (choć cieplejsze) moduły GDDR6X o przepustowości 19 Gb/s. Całości obrazu konfiguracji dopełniają 192 jednostki TMU, 96 ROP oraz 48 rdzeni RT drugiej generacji. Do naszej redakcji trafił jeden z najmocniej fabrycznie podkręconych wariantów najnowszego układu. Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC zwraca uwagę imponującym układem chłodzenia, podświetleniem RGB oraz atrakcyjną na tle wielu konkurencyjnych propozycji ceną. Jak oceniamy flagową konstrukcję Palita?
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 1
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC – specyfikacja
  • Układ graficzny: GeForce RTX 3070 Ti
  • Taktowanie rdzenia: 1575 MHz / 1845 MHz (Boost)
  • Taktowanie pamięci (efektywne): 14000 MHz
  • Pamięć: 8 GDDR6
  • Opcja chłodzenia pasywnego: tak
  • Backplate: tak
  • Złącze: PCI-E x16 4.0
  • Wyjścia: 1 x HDMI, 3 x DisplayPort
  • Rekomendowana moc zasilacza: 750 W
  • Zasilanie: 2 x 8-pin
  • Wymiary (dł. x szer.): 304 x 136 mm
  • Cena: ok. 5999 złotych
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC to konstrukcja z imponujących rozmiarów układem chłodzenia, do których producenci przyzwyczaili nas w najwydajniejszych kartach GeForce RTX z serii 30. Układ rozpraszający ciepło zajmuje 3 sloty w obudowie i mierzy aż 60 milimetrów wysokości. To z pewnością nie jest GPU do małych obudów. Co więcej, uwagę zwraca masa urządzenia, wynosząca aż 1,4 kilograma.
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 14
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 13
Propozycja marki Palit to karta graficzna mająca aż 30,4 centymetra długości. PCB jest krótkie, ale układ chłodzenia znacząco wystaje poza płytkę. Za skuteczne rozpraszanie ciepła odpowiadają trzy wentylatory o średnicy 90 milimetrów każdy. Ogromną zaletą systemu chłodzenia jest fakt, że jest wstanie pracować pasywnie aż do osiągnięcia przez GPU temperatury 60 stopni Celsjusza. W praktyce, w mniej wymagających tytułach wentylatory wcale się nie załączają, o ile oczywiście wnętrze obudowy jest należycie chłodzone. Rzecz jasna latem sytuacja w nieklimatyzowanych pomieszczeniach przełoży się na wyższe temperatury pracy.
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 8
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 15
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 21
Jak przystało na kartę graficzną z wysokiej półki, nie mogło zabraknąć backplate’u maskującego rewers płytki PCB. Szare aluminium z nadrukami prezentuje się naprawdę efektownie. Backplate pełni również funkcję rozpraszacza ciepła – od wewnątrz przylegają doń termopady naklejone na kości pamięci umieszczone w tym miejscu karty. GPU zasilane jest za pomocą dwóch wtyczek 8-pin i oferuje podświetlenie LED ARGB, sterowane z poziomu aplikacji ThunderMaster lub za pośrednictwem oprogramowania płyty głównej, po podłączeniu układu pod odpowiednie gniazdo płyty.
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 9
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 12
Platforma testowa
  • Procesor: Intel Core i7-11700K
  • RAM: 32 GB (2 x 8 GB Corsair Vengeance RGB Pro 3200 MHz CL16 + 2 x 8 GB G.SKILL Ripjaws V 3200 MHz CL15)
  • Chłodzenie CPU: NZXT Kraken X63
  • Płyta główna: MSI MAG B560 Tomahawk WiFi
  • Zasilacz: Seasonic PRIME GX-750 W
  • Dysk sysbtemowy: Samsung SSD 850 EVO 500 GB
  • Obudowa: Sharkoon Night Shark RGB
  • Sterowniki: GeForce Game Ready 471.11
Uwagę osób pragnących podkręcać wymarzone GPU powinien zwrócić przycisk Dual BIOS, umożliwiający przełączać się pomiędzy różnymi ustawieniami karty – trybem „Performance” oraz „Silent”. W praktyce różnica jest… rozczarowująco niewielka.
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 27
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC oferuje złącze HDMI 2.1 (48 Gb/s), a także trzy wyjścia DisplayPort 1.4 z Display Stream Compression (DSC) 1.2a. W praktyce oznacza to, że pod GPU da się podłączyć ekrany 4K @120 Hz oraz panele 8K @60 Hz (HDMI) oraz 4K @240 Hz i 8K @120 Hz (DisplayPort z DSC). Miłym dodatkiem jest wsparcie dla dekodowania AV1. GeForce RTX 3070 Ti podobnie jak zdecydowana większość nowych kart NVIDIA nie wspiera SLI.
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 7
Testy
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC to jedno z najmocniej podkręconych wydań RTX 3070 Ti. O ile model Founders Edition pracuje z zegarami 1575 MHz (1770 MHz w Boost), to Palit podbił drugą wartość do poziomu aż 1770 MHz. Limit mocy karty kształtuje się na poziomie 330 W, ale da się go z łatwością zwiększyć do poziomu aż 360 W. Testowany egzemplarz udało mi się dodatkowo podkręcić o 125 MHz na rdzeniu oraz 1200 MHz na pamięciach. To doskonały rezultat, pomagający dodatkowo podnieść (o ok. 6% kl./s. w grach) i tak już wysoką wydajność fabrycznie podkręconej karty.
Temperatura pracy karty graficznej Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC pod obciążeniem w wymagających grach nie przekraczała 66 stopni Celsjusza w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosiła ok. 25 stopni Celsjusza. To doskonały wynik. Pamięci, jak to pamięci GDDR6X, były dość ciepłe i pracowały z temperaturą ok. 90 stopni Celsjusza. Niestety nie dysponowałem decybelomierzem, jednakże pod obciążeniem wentylatory Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC funkcjonują ponadprzeciętnie głośno, choć ich pracy daleko do miana uciążliwej dla uszu. Silent BIOS nieznacznie obniżał hałas, ale odczuwalnie podnosił temperatury pracy karty – moim zdaniem nie warto z niego korzystać.
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC te fenomenalna karta do grania w rozdzielczości 1440p i 2160p, a to propozycja tym bardziej atrakcyjna, że ostatnio ceny układu spadły. Poziom 5999 złotych wciąż nie jest tym, czego oczekują gracze, ale trend spadkowy pozwala wierzyć, że sytuacja za jakiś czas może wrócić do normy. Testy wydajności w grach znajdziecie poniżej.
Jak w przypadku każdego układu graficznego, istnieją jego gorsze i lepsze wersje. Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC zalicza się bezapelacyjnie do tego drugiego grona urządzeń. Flagowa wersja układu NVIDIA RTX 3070 Ti w wydaniu firmy Palit to prawie same zalety. Nieco szybszy od referencyjnej wersji Founders Edition, niemal o 10% wydajniejszy od RTX 3070 oraz wyposażony w pełne GPU GA104 i szybkie pamięci GDDR6X może śmiało konkurować z najwydajniejszymi GPU konkurencji.
Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC 6
GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC od Palita to idealna karta dla wymagających graczy pragnących bawić się w rozdzielczości 1440p, a nawet tych marzących o zabawie w 4K w 60 klatkach na sekundę, którzy nie mają środków na droższe konstrukcje. Palit GeForce RTX 3070 Ti GameRock OC może pracować bezgłośnie, jednak pod obciążeniem generuje dość duży hałas. W parze z tym idzie na szczęście zaleta: to jeden z chłodniejszych modeli RTX 3070 Ti. Mocno podkręcony, oferujący wsparcie dla HDMI 2.1 i Dual BIOS dla overclockerów powinien być jednym z pierwszych wyborów dla osób szukających karty do grania, a nie kopania kryptowalut.
+ wysokie fabryczne OC
+ doskonała wydajność w 1440p
+ dobra wydajność w 4K
+ niskie temperatury działania
+ tryb pasywnego chłodzenia
+ szybkie pamięci GDDR6X na pokładzie
+ wsparcie dla HDMI 2.1
+ Dual BIOS dla overclockerów
+ podświetlenie RGB
+ atrakcyjny wygląd
wysokie zużycie energii
dość głośny układ chłodzenia
