Jakiś czas temu przetestowałam najnowsze słuchawki TWS od OPPO – OPPO Enco Air4. Teraz sprawdziłam natomiast, co potrafią nieco tańsze od nich i okrojone o pewne możliwości OPPO Enco Air4. Czy to słuchawki, które warto kupić? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w niniejszej recenzji.
Specyfikacja i cena
OPPO Enco Air4 to bezprzewodowe, dokanałowe słuchawki z aktywną redukcją szumów (ANC), które zostały wyposażone w dynamiczne przetworniki o średnicy do 12,4 mm. W przeciwieństwie do modelu OPPO Enco Air4 Pro, obsługują one tylko kodeki AAC i SBC. Na ich pokładzie nie zabrakło jednak łączności Bluetooth 5.4.
Te słuchawki kosztują w naszym kraju 299 złotych, choć przy obecnych obniżkach można je też kupić za 249 złotych. Ich pełną specyfikację znajdziecie poniżej.
OPPO Enco Air4 – specyfikacja:
| Budowa: | Dokanałowe |
| Aktywna redukcja szumów (ANC): | Tak (do 32 dB) |
| Łączność: | Bluetooth 5.4, multipoint |
| Przetworniki: | Dynamiczne 12,4 mm |
| Czułość przetworników: | 112 ± 3dB@1KHz |
| Pasmo przenoszenia: | 20 – 20 000 Hz |
| Mikrofony: | Tak |
| Czułość mikrofonu: | -38dBV/Pa |
| Obsługiwane kodeki: | SBC, AAC |
| Pojemność baterii: | 58 mAh – słuchawki, 440 mAh – etui |
| Czas pracy na baterii (słuchawki + etui): | Do 43 godzin bez ANC (same słuchawki do 12 godzin), do 23 godzin z ANC (same słuchawki do 8 godzin) |
| Ładowanie: | Przewodowe (USB-C) |
| Wodo- i pyłoodporność: | IP55 (tylko słuchawki) |
| Masa: | 4,2 g (jedna słuchawka), 46,2 g – słuchawki z etui |
| Wymiary: | 29,99 x 20,3 x 23,87 mm (główny moduł), 66,6 x 51,24 x 24,83 mm (etui) |
| Dołączone akcesoria: | Etui ładujące, 3 pary wkładek dousznych, przewód ładujący, instrukcja obsługi |
Z zewnątrz naprawdę nie sposób odróżnić słuchawek OPPO Enco Air4 od OPPO Enco Air4 Pro, które przetestowałam wcześniej, a przynajmniej pod względem kształtu. Model ten również wykonano z tworzywa sztucznego, ale jego powierzchnia jest śliska i połyskująca.
Jakość wykonania słuchawek etui nie budzi żadnych wątpliwości. Zawias futerału nie ma zbędnych luzów i nie skrzypi. Poszczególne elementy drobnych słuchawek są zaś ze sobą bardzo dobrze spasowane. Cieszy fakt, że słuchawki są do pewnego stopnia chronione przed dostępem pyłu i wody, zgodnie ze standardem IP55.
Częścią etui są oczywiście tak standardowe elementy jak port USB-C i przycisk aktywujący tryb parowania. Jest też dioda LED wskazująca na stan urządzenia. W środku znalazły się zaś magnetyczne doki, które doskonale trzymają słuchawki w miejscu. Choć słuchawki są dość śliskie, to wyjmowanie ich z tych doków nie stanowi żadnego problemu.
Słuchawki zawierają na szczęście oznaczenia stron. Poza tym posiadają dotykowe panele. Można je łatwo znaleźć opuszkiem palca, ponieważ umieszczono je w niewielkich zagłębieniach. Częścią OPPO Enco Air4 są też niewielkie mikrofony, natomiast nie znajdziemy tu czujników zbliżeniowych. Innymi słowy, słuchawki nie wstrzymują odtwarzania po wyjęciu słuchawki lub obydwu z uszu. Trzeba to robić ręcznie.
Podobnie jak OPPO Enco Air4 Pro, OPPO Enco Air4 leżą w uszach pewnie i wygodnie, nie powodując dyskomfortu. Warto dodać, że w zestawie z nimi otrzymujemy tylko papierologię oraz zestaw wymiennych dousznych adapterów, ale mnie osobiście brak dedykowanego kabelka w pudełku nie przeszkadza. Zawsze i tak ładuję słuchawki TWS z użyciem ładowarki od smartfonu.
Parowanie
Jako że OPPO Enco Air4 obsługują funkcję Google Fast Pair, wystarczy otworzyć etui, by smartfon z Androidem je wykrył i zaproponował parowanie. W przypadku innych urządzeń, czy to iPhone, czy komputer z systemem Windows, parowania musimy dokonać oczywiście, przechodząc do ustawień Bluetooth.
Oczywiście, słuchawki te możemy sparować z wieloma urządzeniami. Między dwoma z nich możemy się na dodatek płynnie przełączać (połączenie multipoint) bez konieczności rozłączania i ponownego parowania.
Aplikacja HeyMelody
Na urządzeniach mobilnych z Androidem i iOS słuchawki OPPO Enco Air4 współpracują z aplikacją HeyMelody. Jak już wielokrotnie wspominałam, jest to aplikacja o czytelnym i intuicyjnym interfejsie. Jeśli zaś chodzi o zakres jej funkcjonalności, to sprawdzimy w niej stan naładowania słuchawek i etui, włączymy ANC lub tryb przepuszczalności, spersonalizujemy gesty dotykowe czy włączymy tryb gier o niższych opóźnieniach.
Niestety, aplikacja HeyMelody nie posiada pełnoprawnego korektora. Do wyboru są tylko trzy predefiniowane ustawienia wpływające na brzmienie urządzenia.
Brzmienie i działanie słuchawek
OPPO Enco Air4 to słuchawki, które grają naprawdę solidnie. Oferują wyraźne wokale i średnie tony, a tony wysokie są w nich po prostu przyjemne. Całościowo ich brzmienie jest zaskakująco klarowne i szczegółowe. Podobnie jak w modelu Pro, wyjściowo ich basy były dla mnie nieco zbyt mocne w stosunku do reszty pasm, ale tu z pomocą przyszedł korektor w ustawieniach systemu Android.
Tym słuchawkom nie brakuje też głośności. Z reguły pozostałam w nich przy 65-70% procentach głośności, aby nie uszkodzić sobie uszu. Ponadto OPPO Enco Air4 oferują szeroką scenę i bardzo dobre pozycjonowanie dźwięku.
Obsługa paneli dotykowych tych słuchawek jest wygodna i intuicyjna. Ponadto korzystanie z paneli dotykowych nie powoduje, by słuchawki wysuwały się z uszu. Co ważne, z pomocą gestów możemy nie tylko wstrzymywać i wznawiać odtwarzanie czy przełączać się między utworami, ale też zmieniać głośność odtwarzania, choć akurat tę funkcję trzeba aktywować w w aplikacji HeyMelody.
Jeśli chodzi o rozmowy, to nic nie stoi na przeszkodzie ku temu, by w OPPO Enco Air4 prowadzić je nawet na dworze. Mikrofony tych słuchawek potrafią wychwycić jednak głośniejsze hałasy, na przykład odgłosy podmuchów wiatru.
Choć OPPO Enco Air4 obsługują aktywną redukcję szumów, to w mniejszym zakresie niż OPPO Enco Air 4 Pro, do 32 zamiast 49 decybeli. W związku z tym ta funkcja sprawdza się w nich nieco gorzej – słuchawki te tylko w małym stopniu redukują odgłosy miejskiej dżungli czy odkurzacza. Niemniej, akurat w tym przedziale cenowym nie spodziewałam się niczego więcej.
Jak deklaruje producent, OPPO Enco Air4 mają działać na pojedynczym ładowaniu do 8 godzin przy włączonym ANC lub do 12 godzin przy wyłączonym ANC, a doładowywanie z etui ma im zapewniać łącznie odpowiednio 23 lub 43 godziny czasu pracy. Wszystkie te dane dotyczą odtwarzania muzyki przy 50 procentach głośności, ale mimo to mowa o bardzo dobrych wynikach. Mnie nie udało się rozładować tych słuchawek, ale słuchałam w nich muzyki maksymalnie przez 3 godziny bez przerwy,
Oczywiście, wszystkie baterie się z czasem zużywają, a ich żywotność spada. OPPO twierdzi jednak, że baterie w OPPO Enco Air4 mają zachować ponad 80% swojej wyjściowej pojemności po 4 latach użytkowania.
Słuchawki ładowane są rzecz jasna w magnetycznych dokach etui, a samo etui obsługuje tylko ładowanie przewodowe. Potrzeba 65 minut, by naładować od 0% do pełna same słuchawki i 90 minut, by naładować i etui i słuchawki.
Jeśli szukasz niezbyt drogich słuchawek, które zaoferują więcej niż przyzwoitą jakość brzmienia, a także wysoki komfort użytkowania, OPPO Enco Air4 będą bardzo dobrym wyborem. Jedyne, co musisz zrobić, to zastanowić się, czy nie warto przypadkiem nieco dopłacić i sięgnąć po OPPO Enco Air4 Pro z nieco lepszym (choć nie wybitnym) ANC, czujnikami zbliżeniowymi i obsługą kodeka LHDC 5.0. Oczywiście, co nieco w tym przedziale cenowym ma też do zaoferowania konkurencja, na czele z Huawei. Tak czy siak, podobnie jak to było w przypadku innych słuchawek OPPO, które przetestowałam, OPPO Enco Air4 mnie nie rozczarowały.
- Bardzo dobre brzmienie
- Długi czas pracy na baterii
- Schludny design
- Wysoka jakość wykonania
- Wysoka wygodna użytkowania
- Responsywne panele dotykowe
- Użyteczna aplikacja HeyMelody
- Certyfikat IP55
- Obsługa połączeń multipoint
- Szybkie parowanie
- Brak czujników zbliżeniowych
- ANC adekwatne do ceny, ale wciąż niezbyt skuteczne
- Brak pełnoprawnego korektora w aplikacji
