HUAWEI WiFi Mesh 3 to kolejny router nowej generacji od chińskiej marki, który mamy okazję testować. Producent obiecuje świetne pokrycie dzięki wydajnej 2-zakresowej sieci Wi-Fi 6 (do 3 Gb/s ) oraz silny i stabilny sygnał dzięki 4 wzmacniaczom sygnału. Jak jest w rzeczywistości? Sprawdźmy.
Zacznę jednak od wyjaśnienia, dla kogo jest HUAWEI WiFi Mesh 3. Router wyceniony na 1299 zł (3-pack) to spory wydatek więc jego zakup będzie miał sens jeżeli zamierzacie pokryć siecią naprawdę spory dom. Według Huawei, pokrycie sygnałem Wi-Fi wynosi do 400 m2 (2-pak) lub 600 m2 (2-pak). Trzeba też pamiętać, że pełen potencjał urządzenia wykorzystacie dysponując odpowiednio szybkim łączem internetowym.
Wygląd i zawartość opakowania
Huawei zdążył nas już przyzwyczaić do dobrze zapakowanych i świetnie wyglądających produktów. Nie inaczej jest w tym przypadku. W pudełku HUAWEI WiFi Mesh 3 znajdują się 3 routery, a do każdego dołączono adapter zasilający (12V DC, 1A) ze 150-centymetrowym przewodem. Jest też skrócona instrukcja obsługi oraz tylko jeden kabel Ethernet. Szkoda, bowiem mamy aż 3 urządzenia, a każde z nich wyposażono w trzy porty Ethernet 10 / 100 / 1 000 Mb/s. Chcąc podłączyć komputer czy telewizor „po kablu” trzeba będzie zakupić dodatkowe przewody.
Każdy z routerów mierzy ok. 17,5 cm i na tle innych urządzeń Mesh, które testowałem, HUAWEI WiFi Mesh 3 wygląda dość kompaktowo. Obudowę wykonano z wysokiej jakości białego plastiku, jedynie podstawę wykończono w kolorze srebrnym.
Nowy router od Huawei może się podobać. Producent postawił na uniwersalny design, który nie będzie przeszkadzał w salonie czy sypialni. Diodę LED sygnalizującą stan urządzenia umieszczono na górze, a z tyłu znajdziemy wspomniane już 3 porty Ethernet 10 / 100 / 1 000 Mb/s. Poniżej ulokowano niewielki otwór, a nim znajduje się przycisk reset pozwalający przywrócić urządzenie do stanu fabrycznego. Z przodu znajdziemy Przycisk „HUAWEI H” (zgodny z WPS) umożliwiający szybkie łączenie z urządzeniami bezprzewodowymi WPS.
Najważniejsze cechy HUAWEI WiFi Mesh 3:
- Zakresy częstotliwości: 2,4 GHz + 5 GHz
- IEEE 802.11b/g/n/ax
- 2 x 2 MIMO 2,4 GHz
- IEEE 802.11a/n/ac/ax
- 2 x 2 MIMO 5 GHz
- Całkowita teoretyczna szybkość: 2 976 Mb/s
- Pamięć 256 MB RAM + 128 MB ROM
- Anteny: WLAN wewnętrzne
- Firewall: system HUAWEI HomeSec
- System: HarmonyOS
Łatwa konfiguracja HUAWEI WiFi Mesh 3
Jedną z ważniejszych cech urządzeń sieciowych powinna być łatwa konfiguracja. W przypadku HUAWEI WiFi Mesh 3 użytkownik nie musi znać technicznych aspektów tego typu urządzeń, a sama konfiguracja możliwa jest z poziomu aplikacji mobilne bądź przeglądarki internetowej.
Aplikacja AI Life stanowi centrum zarządzania wszystkimi inteligentnymi urządzeniami Huawei. Tutaj również możemy dodać nasz router i zarządzać jego ustawieniami.
Z uwagi na fakt, że wszystkie routery są takie same, na początku podpinamy jeden z nich przewodem Ethernet do modemu od dostawcy Internetu. Po skonfigurowaniu ustawień sieci bezprzewodowej za pomocą prostego kreatora, można podłączyć do zasilania kolejne routery. Ustawiając je w odległości kilku metrów od siebie, nie zanotowałem problemów z połączeniem. Urządzenia szybko stworzył jedną sieć i pokryły zasięgiem całe biuro.
Huawei zadbał o wygodne narzędzie do testowania zasięgu. Z poziomu aplikacji AI Life może utworzyć mapę pomieszczeń, a nawet pięter i sprawdzić pokrycie zasięgiem. Narzędzie obrazuje nam zasięg sygnału i jakość połączenia. Widzimy też, ile urządzeń podłączonych jest do każdego z ruterów.
HUAWEI WiFi Mesh 3 – aplikacja AI Life
Chcąc dostać się do bardziej zaawansowanych funkcji HUAWEI WiFi Mesh 3, należy uruchomić panel z poziomu przeglądarki internetowej (logowanie odbywa się przez wpisanie adresu IP router – znajdziecie go na spodzie każdego z urządzeń).
HUAWEI WiFi Mesh 3 – panel zarządzania routerem
Wśród przydatnych funkcji warto wymienić: Czasomierz Wi-Fi (router automatycznie wyłącza sieć Wi-Fi podczas określonego przedziału czasu), sieć Wi-Fi dla gości, sieć VPN (może korzystać z protokołu L2TP lub PPTP), IPTV, UPnP czy IPv6.
Zasięg i wydajność HUAWEI WiFi Mesh 3
Osoby decydujące się na sieć mesh oczekują dobrej przepustowości i zasięgu w każdym zakątku domu. W przypadku biura o powierzchni ok. 80m2, HUAWEI WiFi Mesh 3 zapewnił doskonałe porycie zasięgiem. To nic dziwnego, produkt przeznaczony jest do znacznie większych powierzchni i właśnie w takich warunkach powinien pokazać pazur.
Testy prędkości wykonałem smartfonem Mi 11 Ultra wspierającym łączność Wi-Fi 6. Routery rozstawałem w różnych pomieszczeniach, pierwszy oddalony o 6,3 m od głównego, natomiast drugi w odległości ok. 11 metrów.
Przepustowość szczególnie zaskoczyła mnie w pomieszczeniu, gdzie znajduje się główny router podpięty kablem sieciowym do routera dostawcy Internetu. Przy łączu UPC o parametrach wysyłanie 60 Mb/s i pobieranie do 940 Mb/s przez Wi-Fi z użyciem HUAWEI WiFi Mesh 3 udało mi się wycisnąć 913 Mb/s (pobieranie) i 60,1 Mb/s (wysyłanie). Tymczasem router od dostawcy (Hitron Chita) wyciągnął odpowiednio 368 Mb/s 60,5 Mb/s.
HUAWEI WiFi Mesh 3 vs UPC Hitron Chita / 1m od routera
HUAWEI WiFi Mesh 3 (II) vs UPC Hitron Chita / 6,3m od routera
HUAWEI WiFi Mesh 3 (III) vs UPC Hitron Chita / 11m od routera
Jak widać, w każdym scenariuszu router HUAWEI WiFi Mesh 3 okazuje się szybszy i nie ma w tym nic zaskakującego. Sprzęt od UPC sprawuje się nieźle, ale im dalej od routera, tym słabszy zasięg. Spada też stabilność połączenia. Wybierając sprzęt mesh nie trzeba się tym martwić, zarówno przepustowość, jak i zasięg stoją na wysokim poziomie.
Kolejnym autem HUAWEI WiFi Mesh 3 są poty LAN w każdym z routerów. Dzięki nim w pomieszczeniach możemy podłączyć dodatkowe urządzenia do sieci za pomocą kabla sieciowego. Rozwiązuje to problem, gdy wasz telewizor czy komputer stacjonarny nie ma wbudowanego Wi-Fi. Korzystając z tego typu połączenia można też uzyskać jeszcze lepszą jakość połączenia.
HUAWEI nadal robi topowy sprzęt sieciowy
Chiński producent dziś znany z szeroko pojętej elektroniki użytkowej wyrósł na tworzeniu rozwiązań sieciowych. Najnowszy zestaw WiFi Mesh 3 to kolejny dowód na to, że HUAWEI pamięta o swoich korzeniach i nadal potrafi tworzyć niezawodny sprzęt sieciowy.
HUAWEI WiFi Mesh 3 to router dla wymagających, sprawdzi się w dużych domach, gdzie do sieci podjętych jest nawet kilkadziesiąt urządzeń. Oferuje świetną wydajność i bardzo dobry zasięg. Dodatkowo, otrzymujemy nowoczesny interfejs oraz całą gamę użytecznych funkcji. Nie zabrakło oczywiście obsługi z poziomu aplikacji mobilnej czy łączenia za pomocą NFC (wystarczy zbliżyć smartfon Huawei do routera, aby nawiązać połączenie z siecią). Doceniam też, że każdy z routerów posiada aż 3 porty LAN, dzięki którym podłączymy urządzenia sieciowe.
Niestety zestaw HUAWEI WiFi Mesh 3 nie należy do najtańszych – 2-pak kosztuje 899 zł, a 3-pak aż 1299 zł. Warto zatem dopasować sprzęt sieciowy do własnych potrzeb.
Router otrzymał wyróżnienie „Dobry Produkt”.
