Typowe pendrive’y nie są ani najpojemniejszymi, ani najszybszymi nośnikami danych. O ile nadają się do przenoszenia dokumentów, tak przy transferach dużych ilości większych plików, na przykład zdjęć i materiałów wideo, ich ograniczenia dają się we znaki. Na szczęście dziś zamiast po pendrive’a można sięgnąć po przenośny, zewnętrzny dysk SSD, oferujący znacznie lepsze parametry.
Tak się składa, że ostatnio w moje ręce trafił zewnętrzny dysk SSD – Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 1 TB, który… wygląda jak pendrive i jest tak mały, jak pendrive. Sprawdziłam więc jego możliwości i stwierdziłam, że po klasycznego pendrive’a raczej nigdy więcej nie sięgnę. Z niniejszej recenzji dowiesz się, dlaczego.
Specyfikacja i cena
Zacznijmy od podstaw, czyli deklaracji producenta. Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 1 TB to dysk SDD o pojemności 1 TB, z dwoma złączami – USB-A i USB-C. Ma on zapewniać prędkość odczytu i zapisu wynoszącą do 1000 MB/s, umożliwiając błyskawiczne przenoszenie plików. Ten sprzęt jest objęty trzyletnią gwarancją producenta.
Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 1 TB kosztuje w Polsce 299 złotych. W sklepach w naszym kraju jest też jednak dostępny Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 512GB, wyceniony na 249 złotych, a także Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 2TB, wyceniony na 519 złotych.
Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 1 TB – specyfikacja:
| Pojemność: | 1 TB |
| Złącza: | USB Type-A USB Type-C |
| Maksymalna prędkość odczytu: | 1000 MB/s |
| Maksymalna prędkość zapisu: | 1000 MB/s |
| Kolor: | Czarny |
| Wymiary: | 10 x 17 x 82 mm |
| Masa: | 32 g |
| Gwarancja producenta: | 36 miesięcy |
Pierwsze wrażenia i jakość wykonania
Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 1 TB trafił do mnie w małym opakowaniu, które zawierało tylko i wyłącznie przenośny dysk SSD. To, co szybko zwróciło moją uwagę to to, że dysk ten zawiera odchylaną osłonę, która pozwala przykryć w danym momencie tylko jedno z dwóch złącz USB. Nie przeszkadza to po podłączeniu dysku do komputera, ponieważ wtedy przed działaniem czynników zewnętrznych musi być chronione tylko jedno złącze. Co innego podczas przenoszenia sprzętu w torbie, kieszeni czy plecaku. W zestawie nie ma żadnej zatyczki, która zapobiegła dostaniu się do odkrytego złącza zanieczyszczeń.
Najważniejsze jest jednak to, że Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 1 TB jest malutki i lekki. Jest niewiele większy niż przeciętny pendrive i waży tylko 32 gramy, a jego konstrukcja sprawia, że nie trzeba korzystać w parze z nim z żadnych przewodów. Co ważne, zamknięto go w obudowie wykonanej z metalu, a dokładniej mówiąc stopu cynku. Zawiera ona element, który pozwala dołączyć go do pęku kluczy czy zawiesić na haczyku.
Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 1 TB w użyciu – benchmarki i przenoszenie plików
Niewątpliwie zaletą omawianego urządzenia jest to, że można wykorzystywać go do przenoszenia danych między przeróżnymi urządzeniami. Jest bowiem kompatybilny z pecetami i laptopami z Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 i 11, komputerami z macOS 10.3 i nowszym, a także konsolami do gier. Pozytywne wrażenie robią też jego parametry w odniesieniu do prędkości przesyłania danych.
Jasne, prędkość odczytu i zapisu do 1000 MB/s odbiegają od prędkości odczytu i zapisu dysków SSD wykorzystujących standard PCIe 4.0, ale są znacznie wyższe niż w przypadku klasycznych pendrive’ów.
Oczywiście deklaracje producenta deklaracjami producenta, natomiast benchmarki pokazują, że Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 1 TB faktycznie jest w stanie osiągnąć transfery na poziomie około 1000 MB/s w przypadku sekwencyjnego odczytu i zapisu. Ba, po zapełnieniu go w 80% te parametry pozostają na podobnym poziomie.
W codziennym użytkowaniu prędkości oferowane przez omawiany nośnik były dla mnie więcej niż wystarczające. Dzięki nim mogłam błyskawicznie i bez problemu przenieść duży folder z plikami wideo z komputera na przenośny dysk, by później uzyskać do niego dostęp na innym komputerze, bez konieczności wgrywania go do chmury. Przenoszenie takiego folderu z materiałami wideo i szeregiem plików tekstowych, ważącego 197 GB, trwało dokładnie 8 minut. Transfer odbywał się za pośrednictwem złącza USB 3.2 Gen 2×2, z dysku Solidigm P41 Plus 2 TB.
Podczas pracy pod naprawdę dużym obciążeniem Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 1 TB potrafi się nagrzać, i to niestety dosyć mocno. Na przestrzeni testów zdarzyło mu się osiągnąć 80 stopni Celsjusza.
Platforma testowa:
- Procesor: Intel Core i5-12600K
- Karta graficzna: Palit GeForce RTX 4080 GameRock OC
- Pamięć RAM: Corsair Vengeance RGB PRO 4 x 8 GB DDR-4 3200 MHz CL16
- Płyta główna: MSI MPG Z690 EDGE WIFI DDR4
- Zasilacz: SilentiumPC Supremo FM2 Gold 750W
- Dysk systemowy: Samsung 1TB M.2 PCIe NVMe 980
- Obudowa: NZXT H710 (mod)
Patriot VIPER PVP30 Duo Compact 1 TB zdecydowanie nie jest jednym z najszybszych dysków SSD, ale na tle tradycyjnych pendrive’ów wypada świetnie. To rzecz jasna dlatego, że sam wygląda jak pendrive, a oferuje możliwość odczytu i zapisu danych z prędkością do 1000 MB/s. Jest zatem kompaktowym, a przy tym wydajnym nośnikiem.
Pewnym minusem jest temperatura, jaką ten dysk może osiągać pod dużym obciążeniem. W codziennym użytkowaniu i tak sprawdza się jednak bardzo dobrze.
- Solidna jakość wykonania
- Kompaktowa konstrukcja
- Zadowalające parametry transferu danych
- Dwa złącza USB
- Osłona tylko dla jednego złącza
- Throttling termiczny
